VU+ Uno4KSE Bugs
Has thanked: 145 times
Been thanked: 38 times
Re: VU+ Uno4KSE Bugs
Das ist ja eigenartig.... Bei mir kommt da kein Muchs raus. Ich muss dann noch mal ein VTI Image rauf machen und damit testen.
Zuletzt geändert von Gorcon am Mi 25. Dez 2019, 17:53, insgesamt 1-mal geändert.
Has thanked: 39 times
Been thanked: 19 times
hier noch die Audio Einstellungen die ich verwende
Gorcon hat geschrieben: Sa 7. Dez 2019, 19:00Schade das man nicht die Infofunktion mit einer anderen Taste belegen kann
die EPG Taste ist jetzt wieder die Info Taste
also 1 x EPG drücken Infobar erscheint 2 x EPG drücken EPG Info erscheint also wie früher :ok_hand:
wer wie du und ich mit Harmony arbeitet muss es dort anpassen um EPG Plus zu sehen habe ich rot dafür verwendet funzt Super :ok_hand:
vielen, vielen Dank an die Image Bauer vom NI
tannen hat geschrieben: Di 24. Dez 2019, 21:41
Gorcon hat geschrieben: Di 24. Dez 2019, 19:54 @tannen, geht bei Dir Audio über den LWL?
Anderes als darüber lässt sich mein AV leider nicht betreiben da er über HDMI generell kein Audio unterstützt.
über Toslink funzt bei mir alles ohne Probleme :thumbsup:
mein AV hat auch keinen HDMI Eingang...
Bei mir scheint der Eingang vom AV ein Problem mit der VU+ zu haben. Habe jetzt getauscht einen anderen genommen, da gehts.
Warum der nur mit dem VU+ nicht klar kommt...??? Egal jetzt geht Audio über LWL und ddas ist die Hauptsache!
Has thanked: 27 times
Been thanked: 52 times
Die Sorgen mit dem Absturz beim Screenshot kann ich nicht nachstellen. Das Bild wird korrekt erstellt. Zum Test habe ich mir den Screenshot mal auf die audio-Taste gelegt.
key: 0188 value 1, translate: 0188 -audio-
CScreenShot::MakeFileName: [/media/sda1/movies/Das_Erste_HD_Der_Medicus_(1_2)_20191225_233320_788.jpg]
[HAL:00582320:video ] GetScreenImage: out_data 0x(nil) xres 0 yres 0 vid 1 osd 0 scale 0
[HAL:00000000:video ]  : swscale scale 1920x1080 to 1280x720 ,len 0
[CScreenShot::GetData:189] data: 0xab374008 1280 x 720
key: 0188 value 0, translate: 0188 -audio-
[CScreenShot::runThread:227] save to /media/sda1/movies/Das_Erste_HD_Der_Medicus_(1_2)_20191225_233320_788.jpg format 1
[CScreenShot::SaveJpg] /media/sda1/movies/Das_Erste_HD_Der_Medicus_(1_2)_20191225_233320_788.jpg: 102 msec
[CScreenShot::runThread:231] /media/sda1/movies/Das_Erste_HD_Der_Medicus_(1_2)_20191225_233320_788.jpg finished: 1
Meine Einstellungen sind die Image-Defaults.
Beim Screenshot habe ich nur das Problem wenn die OSD Auflösung auf 720p eingestellt ist.
Dann bei jeden Screenshot mit OSD (ohne nicht).
Hier mal ein Log:
     ##    ##  ##      http://www.neutrino-images.de
Kernel: 4.1.20-1.9 #1 SMP Wed Dec 25 06:21:15 CET 2019 @armv7l
Date: Thursday, 26 December 2019, 09:17:01
vuuno4kse.NI-14BB87 login: root
Password:
[vuuno4kse] /var/root # sc
[vuuno4kse] /var/root # [neutrino] CSectionsdClient::EVT_EIT_COMPLETE
[scanepg.cpp:handleMsg:291] EIT read complete [3ed3040f00012888], scan map size: 4
[frontend.cpp:Lock:478] [fe0/0] usecount 1 tp 10540f0304250001
[scanepg.cpp:Next:396] try to tune [Das Erste HD]
[frontend.cpp:Unlock:485] [fe0/0] usecount 0 tp 10540f0304250001
[zapit.cpp:ZapForEpg:808] ZapForEpg: Das Erste HD (401303fb0001283d)
[zapit] GetConfig...
[fe0/1] tune to 314000 DVB-C (Annex A) QAM_256 0 H/L srate 6900000 pli 0 plc 0 plm 0 (tuner 314000000 offset 0 timeout 4000)
[frontend.cpp:getEvent:823] [fe0/1] ******** FE_HAS_LOCK: freq 314000000
[fe0/1] tuning took: 125 msec (min 121 max 126)
[scanepg.cpp:handleMsg:299] EVT_BACK_ZAP_COMPLETE [401303fb0001283d]
[scanepg.cpp:handleMsg:305] try to scan [Das Erste HD]
2019-12-26 09:18:14.933 [sectionsd] commandserviceChanged: Service change to 401303fb0001283d demux #2
CScreenShot::MakeFileName: [/media/Samsung_SSD_850-1/pictures/p/rbb_Berlin_HD_Die_Prinzessin_mit_dem_goldenen_Stern_20191226_091815_970.jpg]
[HAL:0058a110:video ] GetScreenImage: out_data 0x(nil) xres 0 yres 0 vid 1 osd 1 scale 0
... Framebuffer-Size: 1280 x 720
Grabbing 32bit Framebuffer ...
[CScreenShot::GetData:189] data: 0xa4d7a008 1280 x 720
[CScreenShot::runThread:227] save to /media/Samsung_SSD_850-1/pictures/p/rbb_Berlin_HD_Die_Prinzessin_mit_dem_goldenen_Stern_20191226_091815_970.jpg format 1
[CScreenShot::SaveJpg] /media/Samsung_SSD_850-1/pictures/p/rbb_Berlin_HD_Die_Prinzessin_mit_dem_goldenen_Stern_20191226_091815_970.jpg: 72 msec
free(): invalid pointer
Aborted
Dec 26 09:18:16 vuuno4kse user.info start_neutrino[1360]: Neutrino exited with exit code 134
Dec 26 09:18:16 vuuno4kse user.info start_neutrino[1360]: Restarting neutrino after exit code 134
[neutrino] armbox framebuffer Instance created
[ca_ci] -> GetInstance
[ca_ci] -> cCA 1
set input0 to tuner A
set input1 to tuner B
set input2 to tuner C
set input3 to tuner D
set input4 to tuner E
set input5 to tuner F
set input6 to tuner G
set input7 to tuner H
set input8 to tuner I
set input9 to tuner J
set input10 to tuner K
set input11 to tuner L
no choices for input12
no choices for input13
no choices for input14
no choices for input15
hal_debug: debuglevel not initialized!
[HAL:00000000:init  ] [CEC] new instance created
libstb-hal debug options can be set by exporting HAL_DEBUG.
The following values (or bitwise OR combinations) are valid:
        component: audio   0x01
        component: video   0x02
        component: demux   0x04
        component: play    0x08
        component: power   0x10
        component: init    0x20
        component: ca      0x40
        component: record  0x80
        all components:    0xff
[HAL:00000000:init  ] hal_api_init begin, initialized=0, debug=0x00
[HAL:be823c74:power ] SetCpuFreq(0) => set standby = false
[HAL:00000000:init  ] hal_api_init end
[fb_generic] [bcmfb] framebuffer 21600k video mem
[fb_accel_arm] SetMode: 32bits, red 8:16 green 8:8 blue 8:0 transp 8:24
[fb_accel_arm] 1280x720x32 line length 7680. using bcmfb graphics accelerator.
[neutrino] executing /share/tuxbox/neutrino/control/neutrino.start
[HAL:00000000:init  ] hal_api_init begin, initialized=1, debug=0x00
[ConfigFile] Unable to open file /share/tuxbox/neutrino/themes/.theme for reading.
[neutrino] [CThemes]    [applyDefaultTheme - 274], No default theme found, creating migrated theme from current theme settings
[neutrino] recording dir: /media/Samsung_SSD_850-1/movie
[neutrino] timeshift dir: /media/Samsung_SSD_850-1/movie/.timeshift
[CWebTVSetup] skipping: /var/tuxbox/webtv/webtv_usr.xml
[CWebTVSetup] loading: /share/tuxbox/neutrino/webtv/filmon.xml
[CWebTVSetup] loading: /share/tuxbox/neutrino/webtv/yt_live.xml
[CWebTVSetup] skipping: /var/tuxbox/webradio/webradio_usr.xml
[CWebTVSetup] loading: /share/tuxbox/neutrino/webradio/80s80s.xml
[CWebTVSetup] loading: /share/tuxbox/neutrino/webradio/90s90s.xml
[CWebTVSetup] loading: /share/tuxbox/neutrino/webradio/stompfm.xml
[neutrino] [CNeutrinoFonts] [SetupNeutrinoFonts - 171] font file: /share/fonts/neutrino.ttf
[neutrino] [CNeutrinoFonts] [SetupNeutrinoFonts - 193] standard font family: Roboto
[neutrino] [CNeutrinoFonts] [SetupDynamicFonts - 153] dynamic font family: Roboto
ShowText ''
ShowText ' '
ShowText 'NI \o/'
CLCD::setScrollMode scroll_repeats:1
[fe0/0] frontend fd 10 type 1
[fe0/1] frontend fd 12 type 1
[femanager.cpp:Init:102] add fe 1
[fe0/2] frontend fd 13 type 1
[femanager.cpp:Init:102] add fe 2
[fe0/3] frontend fd 14 type 1
[femanager.cpp:Init:102] add fe 3
[fe0/4] frontend fd 15 type 1
[femanager.cpp:Init:102] add fe 4
[fe0/5] frontend fd 16 type 1
[femanager.cpp:Init:102] add fe 5
Dec 26 09:18:16 vuuno4kse user.info neutrino: vuplus4k: current lcd is 400x240, 32bpp, vuplus4k lcd device was opened successfully
Dec 26 09:18:16 vuuno4kse user.info neutrino: vuplus4k: VUPLUS4K initialized.
[fe0/6] frontend fd 17 type 1
[femanager.cpp:Init:102] add fe 6
[fe0/7] frontend fd 20 type 1
[femanager.cpp:Init:102] add fe 7
[frontend.cpp:Open:285] /dev/dvb/adapter0/frontend8: No such file or directory
[frontend.cpp:Open:285] /dev/dvb/adapter0/frontend9: No such file or directory
[frontend.cpp:Open:285] /dev/dvb/adapter0/frontend10: No such file or directory
[frontend.cpp:Open:285] /dev/dvb/adapter0/frontend11: No such file or directory
[frontend.cpp:Open:285] /dev/dvb/adapter0/frontend12: No such file or directory
[frontend.cpp:Open:285] /dev/dvb/adapter0/frontend13: No such file or directory
[frontend.cpp:Open:285] /dev/dvb/adapter0/frontend14: No such file or directory
[frontend.cpp:Open:285] /dev/dvb/adapter0/frontend15: No such file or directory
[frontend.cpp:Open:285] /dev/dvb/adapter1/frontend0: No such file or directory
[frontend.cpp:Open:285] /dev/dvb/adapter1/frontend1: No such file or directory
[frontend.cpp:Open:285] /dev/dvb/adapter1/frontend2: No such file or directory
[frontend.cpp:Open:285] /dev/dvb/adapter1/frontend3: No such file or directory
[frontend.cpp:Open:285] /dev/dvb/adapter1/frontend4: No such file or directory
[frontend.cpp:Open:285] /dev/dvb/adapter1/frontend5: No such file or directory
[frontend.cpp:Open:285] /dev/dvb/adapter1/frontend6: No such file or directory
[frontend.cpp:Open:285] /dev/dvb/adapter1/frontend7: No such file or directory
[frontend.cpp:Open:285] /dev/dvb/adapter1/frontend8: No such file or directory
[frontend.cpp:Open:285] /dev/dvb/adapter1/frontend9: No such file or directory
[frontend.cpp:Open:285] /dev/dvb/adapter1/frontend10: No such file or directory
[frontend.cpp:Open:285] /dev/dvb/adapter1/frontend11: No such file or directory
[frontend.cpp:Open:285] /dev/dvb/adapter1/frontend12: No such file or directory
[frontend.cpp:Open:285] /dev/dvb/adapter1/frontend13: No such file or directory
[frontend.cpp:Open:285] /dev/dvb/adapter1/frontend14: No such file or directory
[frontend.cpp:Open:285] /dev/dvb/adapter1/frontend15: No such file or directory
[frontend.cpp:Open:285] /dev/dvb/adapter2/frontend0: No such file or directory
[frontend.cpp:Open:285] /dev/dvb/adapter2/frontend1: No such file or directory
[frontend.cpp:Open:285] /dev/dvb/adapter2/frontend2: No such file or directory
[frontend.cpp:Open:285] /dev/dvb/adapter2/frontend3: No such file or directory
[frontend.cpp:Open:285] /dev/dvb/adapter2/frontend4: No such file or directory
[frontend.cpp:Open:285] /dev/dvb/adapter2/frontend5: No such file or directory
[frontend.cpp:Open:285] /dev/dvb/adapter2/frontend6: No such file or directory
[frontend.cpp:Open:285] /dev/dvb/adapter2/frontend7: No such file or directory
[frontend.cpp:Open:285] /dev/dvb/adapter2/frontend8: No such file or directory
[frontend.cpp:Open:285] /dev/dvb/adapter2/frontend9: No such file or directory
[frontend.cpp:Open:285] /dev/dvb/adapter2/frontend10: No such file or directory
[frontend.cpp:Open:285] /dev/dvb/adapter2/frontend11: No such file or directory
[frontend.cpp:Open:285] /dev/dvb/adapter2/frontend12: No such file or directory
[frontend.cpp:Open:285] /dev/dvb/adapter2/frontend13: No such file or directory
[frontend.cpp:Open:285] /dev/dvb/adapter2/frontend14: No such file or directory
[frontend.cpp:Open:285] /dev/dvb/adapter2/frontend15: No such file or directory
[frontend.cpp:Open:285] /dev/dvb/adapter3/frontend0: No such file or directory
[frontend.cpp:Open:285] /dev/dvb/adapter3/frontend1: No such file or directory
[frontend.cpp:Open:285] /dev/dvb/adapter3/frontend2: No such file or directory
[frontend.cpp:Open:285] /dev/dvb/adapter3/frontend3: No such file or directory
[frontend.cpp:Open:285] /dev/dvb/adapter3/frontend4: No such file or directory
[frontend.cpp:Open:285] /dev/dvb/adapter3/frontend5: No such file or directory
[frontend.cpp:Open:285] /dev/dvb/adapter3/frontend6: No such file or directory
[frontend.cpp:Open:285] /dev/dvb/adapter3/frontend7: No such file or directory
[frontend.cpp:Open:285] /dev/dvb/adapter3/frontend8: No such file or directory
[frontend.cpp:Open:285] /dev/dvb/adapter3/frontend9: No such file or directory
[frontend.cpp:Open:285] /dev/dvb/adapter3/frontend10: No such file or directory
[frontend.cpp:Open:285] /dev/dvb/adapter3/frontend11: No such file or directory
[frontend.cpp:Open:285] /dev/dvb/adapter3/frontend12: No such file or directory
[frontend.cpp:Open:285] /dev/dvb/adapter3/frontend13: No such file or directory
[frontend.cpp:Open:285] /dev/dvb/adapter3/frontend14: No such file or directory
[frontend.cpp:Open:285] /dev/dvb/adapter3/frontend15: No such file or directory
[femanager.cpp:Init:118] found 8 frontends, 16 demuxes
[HAL:005f4e28:audio ] cAudio::setVolume(85, 85)
[zapit] Loading services, channel size 480 ..
[getservices.cpp:LoadServices:959] Loading cables...
[getservices.cpp:FindTransponder:613] going to parse dvb-c provider PYUR
[zapit] 478 services loaded (478)...
[zapit] service loading took: 4 msec
[getservices.cpp:FindTransponder:613] going to parse dvb-s provider Astra 1KR/1L/1M/1N (19.2E)
[getservices]: replacing 'MOTORSPORT TV HD' (sid=0x22ce): FAILED!
[zapit.cpp:PrepareChannels:1070] LoadServices: success
[bouquets.cpp:parseBouquetsXml:415] reading bouquets from /var/tuxbox/config/zapit/bouquets.xml
[bouquets.cpp:parseBouquetsXml:517] total: 55 bouquets
[bouquets.cpp:loadWebchannels:890] Loading webtv from /var/tuxbox/webtv/webtv_usr.xml ...
[bouquets.cpp:loadWebchannels:890] Loading webtv from /share/tuxbox/neutrino/webtv/filmon.xml ...
[bouquets.cpp:loadWebchannels:941] * auto epg_id found for Arirang TV: 6a93d002f101125b
[bouquets.cpp:loadWebchannels:941] * auto epg_id found for SPORT1: 48d3206c009c026f
[bouquets.cpp:loadWebchannels:941] * auto epg_id found for ZDF: 429303f200012ba2
[bouquets.cpp:loadWebchannels:941] * auto epg_id found for RIK: 6bd3d003f1011240
[bouquets.cpp:loadWebchannels:941] * auto epg_id found for Bloomberg: 4c9314b4009c00f1
[bouquets.cpp:loadWebchannels:941] * auto epg_id found for CNBC Europe: 6a93d002f1011262
[bouquets.cpp:loadWebchannels:941] * auto epg_id found for RTR Planeta: 46531bbc009c09f6
[bouquets.cpp:loadWebchannels:890] Loading webtv from /share/tuxbox/neutrino/webtv/yt_live.xml ...
[bouquets.cpp:loadWebchannels:890] Loading webradio from /var/tuxbox/webradio/webradio_usr.xml ...
[bouquets.cpp:loadWebchannels:890] Loading webradio from /share/tuxbox/neutrino/webradio/80s80s.xml ...
[bouquets.cpp:loadWebchannels:890] Loading webradio from /share/tuxbox/neutrino/webradio/90s90s.xml ...
[bouquets.cpp:loadWebchannels:890] Loading webradio from /share/tuxbox/neutrino/webradio/stompfm.xml ...
[bouquets.cpp:parseBouquetsXml:415] reading bouquets from /var/tuxbox/config/zapit/ubouquets.xml
[bouquets.cpp:parseBouquetsXml:517] total: 142 bouquets
[zapit] bouquet loading took: 77 msec
[zapit.cpp:Start:2558] channels have been loaded succesfully
[zapit.cpp] diseqc type = 0
[femanager.cpp:loadSettings:247] load config for fe0
[femanager.cpp:loadSettings:247] load config for fe1
[femanager.cpp:loadSettings:247] load config for fe2
[femanager.cpp:loadSettings:247] load config for fe3
[femanager.cpp:loadSettings:247] load config for fe4
[femanager.cpp:loadSettings:247] load config for fe5
[femanager.cpp:loadSettings:247] load config for fe6
[femanager.cpp:loadSettings:247] load config for fe7
[femanager.cpp:linkFrontends:427] linking..
[femanager.cpp:linkFrontends:478] Frontend #0: is independent
[frontend.cpp:setDiseqcType:1531] fe0: NO_DISEQC
[femanager.cpp:linkFrontends:478] Frontend #1: is independent
[frontend.cpp:setDiseqcType:1531] fe1: NO_DISEQC
[femanager.cpp:linkFrontends:478] Frontend #2: is independent
[frontend.cpp:setDiseqcType:1531] fe2: NO_DISEQC
[femanager.cpp:linkFrontends:478] Frontend #3: is independent
[frontend.cpp:setDiseqcType:1531] fe3: NO_DISEQC
[femanager.cpp:linkFrontends:478] Frontend #4: is independent
[frontend.cpp:setDiseqcType:1531] fe4: NO_DISEQC
[femanager.cpp:linkFrontends:478] Frontend #5: is independent
[frontend.cpp:setDiseqcType:1531] fe5: NO_DISEQC
[femanager.cpp:linkFrontends:478] Frontend #6: is independent
[frontend.cpp:setDiseqcType:1531] fe6: NO_DISEQC
[femanager.cpp:linkFrontends:478] Frontend #7: is independent
[frontend.cpp:setDiseqcType:1531] fe7: NO_DISEQC
[femanager.cpp:linkFrontends:495] pip demux: 9
[ca_ci] -> SetInitMask param:2
[ca_ci] -> SetTSClock to: normal
[ca_ci] -> Start
[zapit] starting... tid 1625
[zapit] sdt monitor started
[neutrino VideoSettings] setupVideoSystem setup videosystem...
>>>>>[changeOsdResolution:73] osd mode: OSDMODE_720 => OSDMODE_720, automode: true, forceOsdReset: false
[neutrino VideoSettings] setVideoSettings init video settings...
[swscaler @ 0x6d7660] deprecated pixel format used, make sure you did set range correctly
[rcinput:checkdev] /dev/input mtime changed
[rcinput:open] opened /dev/input/event0 (fd 33) ev 0xb
[zapit.cpp:leaveStandby:2393] standby 1 recording 0
[zapit.cpp:ZapIt:518] [zapit] zap to rbb Berlin HD (505304250001286f tp 10540f0304250001)
[zapit.cpp:StopPlayBack:2317] standby 0 playing 0 forced 0 send_pmt 1
[fe0/0] tune to 418000 DVB-C (Annex A) QAM_256 0 H/L srate 6900000 pli 0 plc 0 plm 0 (tuner 418000000 offset 0 timeout 4000)
[frontend.cpp:getEvent:823] [fe0/0] ******** FE_HAS_LOCK: freq 418000000
[fe0/0] tuning took: 127 msec (min 127 max 127)
[HAL:b17014b8:demux ] _open: setting /dev/dvb/adapter0/demux0 to source 0
[zapit] parsing pmt pid 0x14BE (rbb Berlin HD)
[subtitles] DVBSub: PID=0x14c3, lang=deu, cpageid=0001, apageid=0001
[zapit] channel found, audio pid 14c4, subtitle pid 0 mode 0 volume 85
[capmt.cpp:SetMode:288] channel 505304250001286f [rbb Berlin HD] mode 0 START src 0 mask 0 -> 1 update 0 rmode 0 mp 0
[capmt.cpp:SetMode:311]  socket only
[ca_ci] -> SendCAPMT
TP: 505304250001
SID: 286F
SOURCE: 0
CA_MASK: 1
CALEN: 55
Scrambled: 0
Mode: 0
Enabled: START
[ca_ci] -> FindFreeSlot
No free ci-slot
CaMap Empty
[pmt] set update filter, sid 0x286f pid 0x14be version 5
[neutrino] executing /share/tuxbox/neutrino/control/deepstandby.off
[neutrino CEC Settings] setCECSettings init CEC settings...
[HAL:00587998:init  ] [CEC] GetCECAddressInfo: detected physical address change: 1000 --> 3000
[HAL:00587998:init  ] [CEC] send message Tuner 1 to all (0x03>>0x0F) 'report physical address' ([0x84][0x30][0x00][0x03])
[HAL:00587998:init  ] [CEC] send message Tuner 1 to Audio System (0x03>>0x05) 'give audio mode status' ([0x7D])
[HAL:00587998:init  ] [CEC] send message Tuner 1 to TV (0x03>>0x00) 'image view on' ([0x04])
[HAL:00587998:init  ] [CEC] send message Tuner 1 to all (0x03>>0x0F) 'active source' ([0x82][0x30][0x00])
[HAL:00587998:init  ] [CEC] send message Tuner 1 to Audio System (0x03>>0x05) 'give audio status' ([0x71])
[HAL:00665030:power ] SetCpuFreq(0) => set standby = false
CStreamManager::Listen: on 31339, fd 34
[yhttpd] Webserver nhttpd/3.4.1 (yhttpd_core/1.3.2) tid 1632
[HAL:00662ad8:demux ] Stop #0: not open!
Starting STREAM thread keeper, tid 1633
2019-12-26 09:18:17.372 [sectionsd] start
2019-12-26 09:18:17.372 [sectionsd] Caching: 24 days, 168 hours Extended Text, max 90000 events, Events are old 1 hours after end time
2019-12-26 09:18:17.372 [sectionsd] NTP: enabled, command /sbin/ntpdate 0.de.pool.ntp.org
timerd startup, tid 1629
2019-12-26 09:18:17.378 [sectionsd] starting
2019-12-26 09:18:17.378 [sectionsd] SIevent size: 92
2019-12-26 09:18:17.378 [sectionsd] ====> USING SLOW ADDEVENT. export 'NO_SLOW_ADDEVENT=1' to avoid <===
2019-12-26 09:18:17.384 [sectionsd] timeThread::run:: starting, pid 1601 (2907690064)
2019-12-26 09:18:17.389 [sectionsd] eitThread::run:: starting, pid 1601 (2899297360)
2019-12-26 09:18:17.396 [sectionsd] cnThread::run:: starting, pid 1601 (2890904656)
2019-12-26 09:18:17.399 [sectionsd] freeSatThread::run:: starting, pid 1601 (2882511952)
CInfoIcons::Init() reports 5 entries
[ca_ci] -> GetNumberCISlots
CI: CAM not found
CI: CAM not found
[neutrino] menue setup
[neutrino] init menus...
[neutrino] mediaplayer menu instance created
[neutrino] [CNetworkSetup]      [getInstance - 91],  Instance created
[neutrino] ScanSetup Instance created
[HAL:006624b0:play  ] cPlayback
[mb]->refreshBrowserList
[mb]->refreshFilterList 24
[neutrino] integratePlugins: add Multiboot
[neutrino] integratePlugins: add Favoriten sichern
[neutrino] integratePlugins: add Vollständiges Image-Backup
[neutrino] integratePlugins: add Benutzer-Bouquets
[neutrino] registering as event client
[neutrino] had to wait 0 ms for timerd start...
CLCD::setMuted 0
ShowText 'Vol:  0%'
ShowText 'Vol: 85%'
CI: CAM not found
[neutrino] got 1055 TV and 104 RADIO channels
[neutrino] all channels took: 0 msec
[neutrino] created PYUR (3843) bouquet with 384 TV and 87 RADIO channels
[neutrino] sat took: 1 msec
[neutrino] got 671 WebTV channels
[neutrino] got 17 WebRadio channels
[neutrino] got 353 new TV channels
[neutrino] got 87 new RADIO channels
[neutrino] got 7 removed TV channels
[neutrino] sats took: 2 msec
[neutrino] got 91 TV and 29 RADIO bouquets
[neutrino] took: 3 msec
[neutrino.cpp:SetChannelMode:2276] newmode 0 sort old -1 new 0
[neutrino.cpp:tvMode:4554] rezap 1 current mode 1
ShowText ''
CRemoteControl::tvMode
**************************** CChannelList::zapTo_ChannelID 505304250001286f
**************************** CChannelList::zapToChannel me 0x6c5db0 Alle Kanäle tuned 268435455 new rbb Berlin HD -> 505304250001286f
2019-12-26 09:18:20.478 [sectionsd] Reading Information from file: /media/sda1/epg/index.xml
[zapit.cpp:StopPlayBack:2317] standby 0 playing 0 forced 0 send_pmt 0
2019-12-26 09:18:20.510 [sectionsd] commandserviceStopped
stopPlayBack: stopping...
stopPlayBack: stopped
CChannelList::adjustToChannelID me 0x6c5db0 [Alle Kanäle] list size 1055 channel_id 505304250001286f
2019-12-26 09:18:20.513 [sectionsd] cnThread: stop eit update filter (not active)
2019-12-26 09:18:20.513 [sectionsd] commandserviceStopped done
[zapit] saving channel, apid 14c4 sub pid 0 mode 0 volume 85
[zapit.cpp:StopPlayBack:2317] standby 0 playing 0 forced 1 send_pmt 1
[capmt.cpp:SetMode:288] channel 505304250001286f [rbb Berlin HD] mode 0 STOP src 0 mask 1 -> 0 update 0 rmode 0 mp 0
[capmt.cpp:SetMode:355]  (newmask == 0)
TP: 505304250001
SID: 286F
SOURCE: 0
CA_MASK: 0
CALEN: 0
Scrambled: 0
Mode: 0
Enabled: STOP
2019-12-26 09:18:20.533 [sectionsd] commandserviceChanged: Service change to 505304250001286f demux #0
2019-12-26 09:18:20.533 [sectionsd] changeDMX: for 0x4e not ignored! even though real_pauseCounter> 0 (1)
2019-12-26 09:18:20.535 [sectionsd] changeDMX: for 0x50 not ignored! even though real_pauseCounter> 0 (1)
2019-12-26 09:18:20.536 [sectionsd] changeDMX: for 0x60 not ignored! even though real_pauseCounter> 0 (1)
[ca_ci] -> Ready param:1
[CWeather]: GetWeatherDetails
################################## after all ##################################: 3988 msec
[neutrino] initialized everything
CI: CAM not found
[zapit.cpp:StartPlayBack:2223] standby 0 playing 0 forced 1
CRemoteControl::handleMsg: EVT_TUNE_COMPLETE (505304250001286f)
2019-12-26 09:18:20.765 [sectionsd] commandserviceChanged: Service change to 505304250001286f demux #0
[sdt monitor] wakeup...
2019-12-26 09:18:20.947 [sectionsd] commandserviceChanged: Service change to 505304250001286f demux #0
TuxTXT pid: 14C2
TuxTxt: source demux 0
TuxTxt service started 14c2
[scanepg.cpp:AddTransponders:201] Added bouquet #0, scan map size: 6
[scanepg.cpp:handleMsg:275] EVT_ZAP_COMPLETE, scan map size: 6
TuxTxt running thread...(14c2)
[SDT] section 0 last 0 tsid 0x425 onid 0x1 -> use
ShowText 'rbb Berlin HD'
2019-12-26 09:18:22.332 [sectionsd] Reading Information finished after 1855 milliseconds (53643 events)
[SDT] tid 425 onid 01
[sdt monitor] no changes.
26 Dec 09:18:24 ntpdate[1638]: adjust time server 85.220.190.246 offset 0.002126 sec
2019-12-26 09:18:24.136 [sectionsd] timeThread: Time set via NTP, going to sleep for 1800 seconds.
2019-12-26 09:18:24.136 [sectionsd] eitThread::run:: time set: Thu Dec 26 09:18:24 2019
2019-12-26 09:18:24.137 [sectionsd] cnThread::run:: time set: Thu Dec 26 09:18:24 2019
2019-12-26 09:18:24.138 [sectionsd] freeSatThread::run:: time set: Thu Dec 26 09:18:24 2019
2019-12-26 09:18:24.557 [sectionsd] addEvent: ch 04250001286f running 1 (next) got_CN 0
[zapit.cpp:StartPlayBack:2223] standby 0 playing 0 forced 0
[zapit] vpid 14BF apid 14C4 pcr 14BF
TP: 505304250001
SID: 286F
SOURCE: 0
CA_MASK: 1
CALEN: 55
Scrambled: 0
Mode: 0
Enabled: START
No free ci-slot
CaMap Empty
2019-12-26 09:18:24.945 [sectionsd] addEvent: ch 04250001286f running 4 (curr) got_CN 2
2019-12-26 09:18:24.947 [sectionsd] cnThread: eit update filter, ch 0x04250001286f, current ver 0x04  got events 3 (not active)
Audio ist nach dem Neustart von Neutriiino dann auch fast immer weg. (das kommt beim Umschalten aber auch öfter mal vor).
Aber da der Screenshot Bug "nur" bei der 1280x720 Einstellung auftritt, ist das Problem für mich kein wirkliches. ;)
Da gäbe es deutlich "wichtigeres" z.B kein CEC (womit ich meinen TV immer starte und umschalten lasse).
Nachtrag:
Ich habe eben festgestellt das mehre Aufnahmen jetzt auch funktionieren und ebenso Timeshift. Bei letzterem gibts allerdings einen "Schönheitsfehler". Sobald man Timeshift startet hat man ein schwarzes Bild (und nicht wie sonst üblich ein Standbild).
Vielen vielen Dank für die Behebung dieser Bugs. :thumbsup:
Das Schwarzbild ist auch bei der HD51 so. Mal schauen, ob sich das vielleicht irgendwie mit Spielereien an /proc/stb/video/zapmode lösen lässt.
Gorcon hat geschrieben: Do 26. Dez 2019, 09:43 Aber da der Screenshot Bug "nur" bei der 1280x720 Einstellung auftritt, ist das Problem für mich kein wirkliches. ;)
Sollte morgen gefixt sein. Wobei "gefixt" nicht der richtige Ausdruck ist. Es ist geworkaroundet. :)
Danke!
Mal eine Frage, könnte man die Box zum herunterfahren mit einer Tastenkombi versehen so das sie allein mit der Powertorgle Taste nicht mehr herunterfährt?
Grund ist wenn ich die Box über die Logitech FB per Aktion gestartet habe und will später noch den AV starten muss ich eine weitere Aktion nutzen, dabei fährt dann die VU+ wieder runter.
Das lässt sich leider überhaupt nicht konfigurieren. Ich könnte aber für das herunterfahren separate Befehle einbauen die dann z.B. mit "Menü" und "PowerTorgle" dann die Box herunterfährt.
Das ganze nach Möglichkeit "abschaltbar" (damit andere Nutzer das nicht so "kompliziert" machen müssten).
Da muss ich mal bissel drüber nachdenken. Das wird schwer umsetzbar sein.
...Oder ginge das mit einem langen Power Off Druck (so das sie mit einem kurzen nicht runter fährt)?
IR Befehle so wie bei der CST auslesen und durchprobieren geht ja leider nicht mit WinLIRC. Sonst hätte ich schon ausprobiert ob es weitere Nutzbare Tasten gibt.
Ist das eine Besonderheit bei den vu Kisten oder evtl. bei deinen deepstandby Sachen?
Weil ich nutze auch die Aktionen und wenn ich die TV Aktion starte, wird die Box und der TV gestartet. Wenn ich danach die Movie Aktion starte, merkt die logitech, dass TV und Box bereits eingeschaltet sind (die Aktion TV läuft ja bereits) und schaltet nur noch den AV hinzu und startet noch den moviebrowser.
Das funktioniert bei mir mit der Tank und der hd51 so.
fred_feuerstein hat geschrieben: Fr 27. Dez 2019, 15:28 Das funktioniert bei mir mit der Tank und der hd51 so.
Bei mir wird die Box dann wieder runter gefahren.
Der TV wird ebenso nochmal eingeschaltet, aber das stört ja dort nicht da er ja separate On/Off hat.
Bei der Tank gibts ja auch separate On/Off befehle, da hatte ich das Problem nicht.
Has thanked: 17 times
Been thanked: 37 times
ist vllt ne blöde Frage, aber warum sendest du ein Power(toggle) an die VU (und sogar zusätzl. noch an den TV), wenn du nur den AV-Receiver einschalten willst???
Don de Deckelwech hat geschrieben: Fr 27. Dez 2019, 18:08 Hi,
ist vllt ne blöde Frage, aber warum sendest du ein Power(toggle) an die VU, wenn du nur den AV-Receiver einschalten willst???
Weil es nicht anders geht Der hat keine Tasten für Power. Da kann man nur mit einer Aktion ganze Befehlsabfolgen senden um die Geräte einzuschalten oder alles abzuschalten.
Für Fernsehen drücke ich nur eine Taste, dann wird der Receiver mit PowerTogle geweckt, der TV eingeschaltet dann der TV auf HDMI 3 umgeschaltet und die Lautstärke einmal kurz betätigt (falls er zuvore mit Muting abgeschaltet wurde).
Drücke ich die Taste für TV mit AV, dann wird der Receiver mit Powertogle gestartet (bzw in diesem Fall wieder heruntergefahren), der AV auf LWL1 geschaltet der TV eingeschaltet und auf HDMI 3 gestellt, dann noch Muting für den TV. Es gibt zu wenig Tasten das alles separat zu machen, da brächte ich für HDMI jeweils 3 Tasten, für den AV das gleiche für die Eingänge, dann noch die Power ON/OFF Tasten, da hätte ich dann nichts mehr frei um den Receiver noch bedienen zu können.
PS das ganze läuft dann über einen Logitech Hub, der auch per Alexa gesteuert werden kann.
"Alexa TV an" schaltet dann alle Geräte ein die ich zum TV schauen benötige.
Optimal funktioniert das aber nur mit Geräten die separate On/Off haben, das war bis jetzt immer der Fall (zumindest bei der Zee³ ging das perfekt)
und ein "Alexa AV an" geht nicht einzeln?
Nein, Alexa kann nur auf die Aktionen zurückgreifen. Aber auch sonst wäre es zu umständlich alle Geräte dann darüber auf die richtigen Eingänge umzuschalten. Dann müsste man dafür eine Aktion ohne Receiver programmieren, nur wenn ich dann ohne vorher mit Receiver diesen starten würde würde der Receiver wieder fehlen.
Ja ist alles ein bisschen "blöd". Wäre meine Zee2 nicht so schrottig würde ich die weiter betreiben. Keine Ahnung was mit dem Ding nicht stimmt.
Was mir heute aufgefallen ist, die Box wacht per Timer nicht aus dem Deepstandby auf und damit funktioniert weder der Umschalt noch der Aufnahmetimer.
Ich hatte mich letztens schon gewundert das mir mehre Aufnahmen nicht gelungen sind. Aber da hatte ich dann vermutet das ich die Timer im falschen Image angelegt hatte und dadurch die Box nichts aufnehmen konnte.
Heute habe ich aber extra eine Testaufnahme gemacht. Die Box hat sich aber nicht geweckt. Und beim Umschalttimer ist sie auch nicht angegangen.
Ja, ein bekannter Bug.
Gorcon hat geschrieben: Sa 28. Dez 2019, 20:14 Was mir heute aufgefallen ist, die Box wacht per Timer nicht aus dem Deepstandby auf und damit funktioniert weder der Umschalt noch der Aufnahmetimer.
Ich glaube, das konnte ich eben fixen. Probierst du morgen bitte nochmal?
Zurück zu „Entwicklung“
