Kein Ton bei Wiedergabe von Aufnahmen
Etwas konkreter:
Also nach Flashen eines Nightly vom 5.2 21 tritt dieser Fehler auf: Aufnahme eines Titels von Deluxe Music HD -> Wiedergabe ohne Ton.
Es betrifft vor allem HD+ Sender, bei mir z.B. Deluxe Musik HD u.a.
Nach Wiederherstellung des Image vom 26.1.21 ist dieser Fehler weg. Ich habe von den Tonoptionen Screenshots gemacht vom gleichen Kanal mit dem "alten" Image und dem "neuen". Die allgemeinen Einstellung sind alle gleich.
Meiner Meinung nach wird nur die "unbekannte" Spur aufgenommen -> keine Wiedergabe.
Wieso entsteht überhaupt diese Bezeichnung? Hier funktioniert es Die Audio-Einstellung generell Ich hoffe es ist verständlich genug ... Und wie gesagt, gleicher Kanal, gleiche Sendung!
- Has thanked: 23 times
- Been thanked: 22 times
Re: Kein Ton bei Wiedergabe von Aufnahmen
das ist nicht nur bei Aufnahme falsch.
würdest du alle Tonspuren aufnehmen, könntest du umschalten, mutmaße ich mal.
da ist was kaputt im build, da wird ne Tonspur Unknown (DTSHD) angezeigt , die es nicht gibt !!!!
- TangoCash
- Box: Mutant HD51
- Been thanked: 29 times
Ja ist klar (zumindest mir nun
nach dem cherry-pick von https://github.com/TangoCash/neutrino-t ... 348bf75b00 sollte das wieder "normal" sein
Ich nehme alle Tonspuren auf und kann trotzdem nicht umschalten!
Aber mit Tango's Kommentar ist ja nun alles klar, oder ...
- TangoCash
- Box: Mutant HD51
@Tango,
hatte ich gestern vergessen...was mich etwas verwundert, mit deinem Image gab es dieses Probleme aber nicht, also noch vor deinen Commits im Git
- TangoCash
- Box: Mutant HD51
Ich mache bei mir intern ein paar Sachen anders, die scheinbar nie oder nur teilweise übernommen wurden
- TangoCash
- Box: Mutant HD51
In den Zusammenhang z.b. das ich die Audio-Pids immer neu auslese, und nicht die gespeicherten Werte nutze, bzw das ganze Audiospur-Handling ist ein wenig anders als im "CST" oder "NI"
Das ist aber schon solange her, das ich mich an die Einzelheiten/Commits nicht mehr erinnern kann...
Falls es noch relevant ist:
Ich habe Gestern Superbowl (Sicherheits-Einschlafreserve und Tests) aufgenommen
Tank (NI von Ende letztem Jahr) => Pro 7 SD (Sat)
HD51 (Selbst bau von Gestern) ===> Pro 7 SD (Kabel)
Duo4K (Selbstbau von Gestern) ===> Pro 7 HD (Sat) und Pro 7 SD (Kabel) parallel
Wiedergabe:
Tank: mit Ton
HD51: ohne Ton
Duo4K: beide ohne Ton
Da scheint aktuell was verkehrt...
Wiedergabe:
Tank: mit Ton
HD51: ohne Ton
ist von Tango schon repariert, Images ab Morgen sollten den Fehler nicht mehr haben
https://github.com/neutrino-images/ni-n ... e1feeacb63
der Fehler ist auch bei der Tank, mit einen aktuellen img von heute getestet.
auch mit der Version 4.00.3 bei meiner Tank kein Ton bei den Aufnahmen.
Mfg Andy
Mfg Andy
- Bualicher
- Has thanked: 30 times
- Been thanked: 12 times
kann ich momentan Aufnahmen der HD51 auf einer CST-Box mit Ton wiedergeben?
Ich habe vorhin meine HD51 mit dem aktuellen Nightly upgedatet und testhalber etwas aufgezeichnet. Jetzt sitze ich vor einer Neo² die mir keinen Ton bei der Wiedergabe der Aufnahme der HD51 ausgibt. Ist das Stand der Dinge und so gewollt oder mache ich etwas falsch?
- Has thanked: 20 times
- Been thanked: 40 times
ja, das ist leider zZt der Stand der Dinge, nein, es nicht so gewollt, und nein, du machst auch nix falsch.
Hallo, besteht das Problem, dass Aufnahmen der HD51 keinen Ton auf Coolstreams zulassen, nach wie vor? Liegt das eher an den CST oder ist das eine HD51 Problematik?
- Has thanked: 15 times
Bei neueren CST Images hast Du die Möglichkeit, den Ton unter der grünen Taste umzustellen. Also alte und neue Variante zu ändern.
hi dudes,
ich will das nochmal aufwärmen. Auf meiner HD51 geht das aktuell immer noch nicht, mit einem 4.00 er Image keine Probleme. Momentan behelfe ich mir damit, dass ich die Aufnahmen mit dem Mediaplayer abspiele. Das ist etwas komplizierter, aber machbar.
Wo kann ich den mit der Grünen Taste zwischen der neuen und alten Variante wählen? Ist das aktuell noch vorhanden?
greetz ...
greetz ...
