SSH beim Tank?
SSH beim Tank?
hat NI für den CST tank SSH an Bord? Oder telnet? Ich finde in den Einstellungen nichts.
Re: SSH beim Tank?
OK, das geht.
Es scheint hier bei busybox kein 'shutdown' zu geben, nur poweroff. Da geht aber "mehr" aus als wenn man normal herunter fährt. Das osd geht nicht mehr und auch die led nicht.
Wie schalte ich die box darüber normal wie?
- Has thanked: 32 times
- Been thanked: 79 times
Re: SSH beim Tank?
poweroff ist halt ausschalten , klar das die lichter ausgehen
du möchtest also standby?
gib mal in der console das ein
heisst geh schlafen
und anschließend wach auf
wget -O - -q http://localhost/control/standby?on
und anschließend
wget -O - -q http://localhost/control/standby?off
Re: SSH beim Tank?
Ich will die genauso herunterfahren wie wenn ich die power-taste an der FB drücke. Das standby wie von dir geschrieben ist es nicht. Die LED am On-Knopf ist aus (das hatte ich falsch geschrieben oben), aber im OSD steht weiterhin die Uhrzeit. Das anscahlten dauert einen Moment.
Mit shutdown ist alles komplett aus, auch das osd. Ich glaube der modus nennt sich deep standby den ich haben will.
Re: SSH beim Tank?
und was ist damit
ich schnall noch nicht was du möchtest
wget -O - -q http://localhost/control/shutdown
Re: SSH beim Tank?
Ich will über SSH das gleiche erreichen wie über die Fernbedienung. Mit deinem Vorschlag geht es.
Re: SSH beim Tank?
ich habe das auch gerade getestet. dazu habe ich eine aufnahme via timer programmiert anschliessend shutdown
box hat dann aufgenommen und ging wieder schlafen. tolle sache
- Has thanked: 20 times
- Been thanked: 39 times
Re: SSH beim Tank?
Selbstverständlich haben wir shutdown im Image.SlimFreddy hat geschrieben: ↑Mi 9. Feb 2022, 17:19 Es scheint hier bei busybox kein 'shutdown' zu geben ...
shutdown -h 0
Re: SSH beim Tank?
Da kommt dann
[coolstream] /var/root # shutdown -h 0
-sh: shutdown: not found
Re: SSH beim Tank?
vanhofen habe meine fernbedienung jetzt auf deep standby eingestellt wenn ich auf der fernbedienung also
ausschalte ist sie im deep standby wenn ich sie aufwecke fehlt mir das netzwerk danach.
wenn ich aber über ssh /sbin/shutdown -h 0 mache und danach die box wieder starte ist das netzwerk sofort da.
auch nach init 0 ist das netzwerk sofort wieder da. habe jetzt erstmal wieder auf standby umgestellt.
deep standby an sich ist eine feine sache aber wenn ich danach erst das netzwerk anschupsen muss nutzt es
mir nichts. ist das bekannt?
Zuletzt geändert von jokel am Mi 9. Feb 2022, 20:18, insgesamt 1-mal geändert.
Re: SSH beim Tank?
Dass die Art des Herunterfahrens darauf Auswirkungen haben soll, ist mir schleierhaft. Denn das Ergebnis ist immer das gleiche. Nämlich eine Box, die aus ist. Und der dann folgende Startprozess ist immer gleich.
