ZGEMMA H7C Bugs
- Has thanked: 27 times
- Been thanked: 16 times
Re: ZGEMMA H7C Bugs
@vanhofen
vielen dank für die jüngste soundbaranpassung....bezugnehmend darauf möchte ich auch nochmal auf das weiterhin bestehende kosmetische überlagerungsproblem von uhr und senderlogo hinweisen....
siehe post #40 in diesem thread....
viewtopic.php?f=76&t=5153&p=35060#p35060
Re: ZGEMMA H7C Bugs
...soll ich nächste woche ggfs. mal alte images flashen um einzugrenzen nach welchem commit das problem aufgetreten ist?
- Has thanked: 32 times
- Been thanked: 79 times
Re: ZGEMMA H7C Bugs
cc_frm_header.cpp habe ich mir angesehen. könnte man 2-3 sachen ändern aber ich habe das
belassen den mb.cpp hat z.b. keine probleme.
also habe ich mir mal epgplus.cpp angesehen und bin der meinung das der knackpunk in der header def liegt.
das ist bei mb.cpp besser gelöst.
Zuletzt geändert von jokel am Sa 11. Jun 2022, 13:31, insgesamt 1-mal geändert.
Re: ZGEMMA H7C Bugs
sorry habe momentan probleme mit dem ni-buildsystem und komme nicht weiter bzw. muss ich erstmal das in die
reihe bekommen und dachte vanhofen wird das schon machen. da du ja schon seit 2016 in der materie stehst und ich erst
seit 2 tagen, aber epgplus gibt als einziger eine fehldarstellung im bezug header logo.
und dachte das du mal da ansetzt. ich gelobe besserung.
Re: ZGEMMA H7C Bugs
@vanhofen
danke für den versuch zu fixen....
soweit sieht es gut aus....allerdings hängt sich die box beim durchscrollen im bouquet der sender immer bei pro sieben max hd (sat astra 19.2) auf.
im setconsole-log ist in dem moment leider nichts zu sehen.
evtl. könnt ihr ja mal gegentesten.
im mal ein screenshot ....box ist vor dem sprung auf pro sieben max hd plötzlich nicht mehr bedienbar.
edit: kommando zurück....nach einem logo-update funktioniert es nun einwandfrei!
Re: ZGEMMA H7C Bugs
@team
@all
ich bitte hier mal um hilfe...
ich habe seit kurzem, nur mit den aktuellen
-images, das problem, dass einige (nicht alle) über "meine aufnahmen" abgespielte aufnahmen ohne tonausgabe sind.
ein korrektes abspielen der aufnahmen funktioniert nur über die multiformat-videowiedergabe!
habe frustran bereits diverse lösungsversuche ausprobiert....
z.b. änderung der tonoptionen, änderung der aufnahmeoptionen oder werksreset.
seit wann dieser zustand besteht kann ich nur ungefähr eingrenzen und würde ca. 3-4 wochen schätzen?!
vieleicht habt ihr ja einen tipp oder eine erklärung....
danke im voraus.
hier noch zwei logs einer FTA-aufnahme....
die erste, abgespielt über den moviebrowser (meine aufnahmen) ohne ton....
die zweite, abgespielt über die multiformatvideowiedergabe mit ton....
@all
danke im voraus.
- thc04
Re: ZGEMMA H7C Bugs
Hi, helfen kann ich leider nicht.
Aber Zeitraum passt, und betrifft nur AC3 - zumindest hier.
Ich hab irgendwann die Nerven verloren und mal ein frisches Image geflasht.
Ohne Übernahme der Settings und von da an wieder Ton im Movieplayer.
Übrigens auch im BP Image.
Kannst du ja mal testen.
Dem 'Rückstellungsmodus' würde ich nicht trauen - nirgends
Re: ZGEMMA H7C Bugs
danke für den tipp...habe nun ebenso ein jungfräuliches image in die zweite bank geflasht.
das beschriebene problem ist damit nun gelöst.
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 25 times
Re: ZGEMMA H7C Bugs
komische Sache das.
Du könntest ja mal die beiden neutrino.confs vergleichen.
komische Sache das.
Re: ZGEMMA H7C Bugs
...das werde ich machen und berichten.Don de Deckelwech hat geschrieben: ↑Sa 15. Okt 2022, 22:25 Du könntest ja mal die beiden neutrino.confs vergleichen.
Re: ZGEMMA H7C Bugs
mit den aufnahmen hatte ich noch nie probleme i.p. ton .. naja bin meist aktuell beim ni-image
aber in der mediathek z.b. mit dem sender arte mitunter kein ton .. besserung brachte das
https://github.com/neutrino-images/ni-l ... 9874fc26d9
wird auch andere sachen i.p. ton behoben haben.
danke dni
danke dni
