ORF mit WebTV
Has thanked: 44 times
Been thanked: 158 times
Re: ORF mit WebTV
Gorcon hat geschrieben: So 19. Jun 2022, 09:11 Meine VU+ zeigt den EPG an
Nur bei ORF Sport+ geht er nicht (warum weis ich nicht)
um welche imageversion bzw. erstellerdatum von der vu+ nutzt du ?
Has thanked: 130 times
Been thanked: 34 times
Re: ORF mit WebTV
27 Mai 2022 NI-3.60.2150
02 Dez 2021 NI-3.60.1911
Bei mir gehts jetzt auch nicht mehr. Ich hatte wohl zu viel wegen ORF Sport probiert.
Mit EPG Map gehts aber auch nicht. (die ID habe ich alle eingetragen sowie die Adressen in der Neutrino.conf
Ich gehe davon aus das die Kennung der Box jetzt abgewiesen wird. Keine Ahnung ob man da eine andere Kennung eintragen kann.
Re: ORF mit WebTV
<webtvs name="ORF und SRF">
<webtv title="ORF 1 HD" epgid="3ef0001132f" url="https://s6.hopslan.com/orf11/index.m3u8" script="best_bitrate_m3u8.lua" description="Livestream" />
<webtv title="ORF 2 HD" epgid="3ef00011330" url="https://s6.hopslan.com/orf2/index.m3u8" description="Livestream" />
<webtv title="ORF 3 HD" epgid="3ed000133fc" url="https://s6.hopslan.com/orf3/index.m3u8" description="Livestream" />
<webtv title="ORF Sport+ HD" epgid="3ed000133fd" url="http://212.18.115.193:3549/play/a05f/index.m3u8" description="Livestream" />
<webtv title="SRF1" epgid="300c013e4331" url="https://s6.hopslan.com/srf1/index.m3u8" script="best_bitrate_m3u8.lua" description="Livestream" />
<webtv title="SRF2" epgid="300c013e4332" url="https://s6.hopslan.com/srf2/index.m3u8" script="best_bitrate_m3u8.lua" description="Livestream" />
<webtv title="SRF info" epgid="300c013e4336" url="https://s6.hopslan.com/srfinfo/index.m3u8" script="best_bitrate_m3u8.lua" description="Livestream" />
<webtv title="Servus TV" epgid="3ef00011331" url="https://s66.hopslan.com/servus/index.m3u8" script="best_bitrate_m3u8.lua" description="Livestream" />
</webtvs>
Das funktioniert natürlich nur mit der ID,
wenn man die Sender per Sat empfängt und auch mal kurz die Satsender ansteuert, damit die EPG anzeigen.
Re: ORF mit WebTV
EPG funktioniert über diesen Weg. (Alle diese Sender sind bei mir in UserBouquets mit epg="1")
Momentan sind aber die Streams ORF2 und ORF3 ohne Bild und Ton. (==> "Kanal zur Zeit nicht verfügbar")
Über Sat sind sie allerdings vorhanden.
Re: ORF mit WebTV
ich habe leider kein sat, orf2 u. 3 sind wieder online
danke ice epg klappt u. aufnahmen gehen auch.
Re: ORF mit WebTV
annie hat geschrieben: Mo 20. Jun 2022, 07:16
Habe ich ja nicht. ;) In letzter Zeit sieht man aber beim Aufruf der EPG Seite mit dem Internetbrwoser das dieser "überprüft" wird, das zeigt schon das der User-Agent der Receiver u.U. nicht akzeptiert werden.
Weiß jemand zufällig wie man das selbst testen kann mit welchem "User-Agent" dieser auftritt?
Ist es "erlaubt" (von der Formatierung) einen User Agenten in der Websenderliste einzutragen?
Re: ORF mit WebTV
ich habe auch probiert. es gibt im i-net alternativen für epg leider nur mit der endung .xml.gz oder so
und ich weiss nicht ob webtv alla xmltv= das kann bzw. damit klar kommt. ansonsten musste ich einen cronjob einrichten der weekly eine epg datei für at u. ch channels runterlädt. aber geht erstmal so.
gorcon danke fürs teilen.
Re: ORF mit WebTV
Bei mir gehts noch nicht wieder.
Re: ORF mit WebTV
Ich habe jetzt noch eine andere EPG Quelle gefunden.
Allerdings fehlen mir da Sender.
https://iptv-org.github.io/epg/guides/de/hd-plus.de.epg.xml
Re: ORF mit WebTV
naja ich glaube das die urls verbrannt sind z.z. von 8 sender nur noch 3 schaubar.
aber wenn es löppt tolle sache.
Re: ORF mit WebTV
Ich habe hier auch noch eine andere Quelle (Vavoo), aber dessen URLs bekomme ich mit den Receivern nicht zum laufen da dort auch ein UserAgent eingetragen sein muss.
Re: ORF mit WebTV
Gorcon, danke für die neue Quelle.
Für die Schweizer Sender braucht es von da aber noch eine andere Quelle und die Schreibweise in der EPGmap ist wichtig !
Re: ORF mit WebTV
annie hat geschrieben: Di 21. Jun 2022, 08:06 Für die Schweizer Sender braucht es von da aber noch eine andere Quelle und die Schreibweise in der EPGmap ist wichtig !
Ja der SRF Info Sender fehlt dort leider.
Re: ORF mit WebTV
vanhofen kann webtv via xmltv="https://github.com/epgshare01/share01/r ... CH1.xml.gz"
verarbeiten weil die komprimiert ist. den ich finde jede menge epg's die sind aber alle mit ".xml.gz" endung.
Re: ORF mit WebTV
Gorcon hat geschrieben: Di 21. Jun 2022, 08:25
Nö geht hier...
<webtv title="ORF 1 AT" url="https://s6.hopslan.com/orf11/index.m3u8" xmltv="https://iptv-org.github.io/epg/guides/de/hd-plus.de.epg.xml" epgmap="ORF1.at" script="best_bitrate_m3u8.lua" description="Livestream" />
<webtv title="ORF 2 AT" url="https://s6.hopslan.com/orf2/index.m3u8" xmltv="https://iptv-org.github.io/epg/guides/de/hd-plus.de.epg.xml" epgmap="ORF2.at" description="Livestream" />
<webtv title="ORF 3 AT" xmltv="https://iptv-org.github.io/epg/guides/de/hd-plus.de.epg.xml" epgmap="ORF3.at" description="Livestream" />
<webtv title="ORF Sport AT" url="https://s6.hopslan.com/orf3/index.m3u8" xmltv="https://iptv-org.github.io/epg/guides/de/hd-plus.de.epg.xml" epgmap="ORFSportPlus.at" url="http://212.18.115.193:3549/play/a05f/index.m3u8" description="Livestream" />
<webtv title="SRF 1 CH" url="https://s6.hopslan.com/srf1/index.m3u8" xmltv="https://iptv-org.github.io/epg/guides/de/hd-plus.de.epg.xml" epgmap="SRF1.ch" script="best_bitrate_m3u8.lua" description="Livestream" />
<webtv title="SRF 2 CH" url="https://s6.hopslan.com/srf2/index.m3u8" xmltv="https://iptv-org.github.io/epg/guides/ch/tv.blue.ch.epg.xml" epgmap="SRFzwei.ch" script="best_bitrate_m3u8.lua" description="Livestream" />
<webtv title="SRF Info CH" url="https://s6.hopslan.com/srfinfo/index.m3u8" xmltv="https://iptv-org.github.io/epg/guides/ch/tv.blue.ch.epg.xml" epgmap="SRFInfo.ch" script="best_bitrate_m3u8.lua" description="Livestream" />
<webtv title="Servus TV AT" url="https://s66.hopslan.com/servus/index.m3u8" xmltv="https://iptv-org.github.io/epg/guides/de/hd-plus.de.epg.xml" epgmap="ServusTVGermany.at" script="best_bitrate_m3u8.lua" description="Livestream" />
</webtvs>
Re: ORF mit WebTV
SRFInfo.ch ist aber nicht in der Quelle von mir drin!
Die Quelle die Du nutzt ist aber auch eine andere. ;)
jokel hat geschrieben: Di 21. Jun 2022, 08:26 vanhofen kann webtv via xmltv="https://github.com/epgshare01/share01/r ... CH1.xml.gz"
Ja die hatte ich auch gefunden, konnte damit aber nichts anfangen.
Re: ORF mit WebTV
gorcon das habe ich getestet und löppt,
österreich
https://iptv-org.github.io/epg/guides/at/tvheute.at.epg.xml
schweiz
viel spass :wink:
	<webtv title="ORF 1 HD" xmltv="https://iptv-org.github.io/epg/guides/at/tvheute.at.epg.xml" epgmap="ORF1.at" url="https://s6.hopslan.com/orf11/index.m3u8" description="Livestream" />
	<webtv title="ORF 2 HD" epgmap="ORF2.at" url="https://s6.hopslan.com/orf2/index.m3u8" description="Livestream" />
	<webtv title="ORF 3 HD" epgmap="ORF3.at" url="https://s6.hopslan.com/orf3/index.m3u8" description="Livestream" />
	<webtv title="ORF Sport+ HD" epgmap="ORFSport.at" url="http://212.18.115.193:3549/play/a05f/index.m3u8" description="Livestream" />
	<webtv title="SRF1" xmltv="https://iptv-org.github.io/epg/guides/ch/tv.blue.ch.epg.xml" epgmap="SRF1.ch" url="https://s6.hopslan.com/srf1/index.m3u8" script="best_bitrate_m3u8.lua" description="Livestream" />
	<webtv title="SRF2" epgmap="SRF2.ch" url="https://s6.hopslan.com/srf2/index.m3u8" script="best_bitrate_m3u8.lua" description="Livestream" />
	<webtv title="SRF info" epgmap="SRFInfo.ch" url="https://s6.hopslan.com/srfinfo/index.m3u8" script="best_bitrate_m3u8.lua" description="Livestream" />
	<webtv title="Servus TV" epgmap="ServusTV.at" url="https://s66.hopslan.com/servus/index.m3u8" script="best_bitrate_m3u8.lua" description="Livestream" />
Re: ORF mit WebTV
Falls es hier jokel oder annie noch nicht aufgefallen ist, der EPG von Servus TV stimmt nicht da der für die deutsche Version ist und nicht für die AT Version.
Mit der alten Quelle (die nicht mehr richtig funktioniert) hatte er noch gepasst.
Re: ORF mit WebTV
ne ne mein freund, siehe
Re: ORF mit WebTV
Dann nutzt Du aber eine andere Quelle wie hier:
Da wird aktuell dies ausgelesen:
<programme start="20220621100000 +0000" stop="20220621105800 +0000" channel="ServusTVGermany.at">
<title>Moderne Wunder</title>
<desc>
Nachtrag habe den Fehler gefunden
<webtv title="Servus TV" xmltv="https://iptv-org.github.io/epg/guides/at/tvheute.at.epg.xml" epgmap="ServusTVOsterreich.at" url="https://s66.hopslan.com/servus/index.m3u8" script="best_bitrate_m3u8.lua" description="Livestream" />
es war eine falsche ChanelID und die falsche Quelle. (bei Dir oben auch!)
