NI-Buildsystem
- Has thanked: 32 times
- Been thanked: 79 times
Re: NI-Buildsystem
ich musste das anlegen,jokel hat geschrieben: ↑Fr 29. Jul 2022, 09:17 aber da klemmt noch was,Code: Alles auswählen
[jokel ~]# logread |grep irqbalance Jan 1 00:00:10 jokel user.info rc[1306]: running /etc/rc3.d/S75irqbalance start Jan 1 00:00:10 jokel daemon.warn /usr/sbin/irqbalance: Daemon couldn't be bound to the file-based socket.
/run/irqbalance
[jokel ~]# ll /run
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jul 29 12:52 irqbalance
-rw-r--r-- 1 root root 5 Jul 29 12:46 rpc.statd.pid
-rw------- 1 root root 5 Jan 1 2022 sm-notify.pid
erhole dich erstmal und bis die tage
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 15 times
Re: NI-Buildsystem
/var/root # cd /run/irqbalance
/run/irqbalance # ls
irqbalance1492.sock
/run/irqbalance #
Re: NI-Buildsystem
nachdem ich das /run verzeichis angelegt hatte
viel mir auf das da 2 pid files erschienen
wollte aber immer noch nicht so. erst ein kleiner eintrag in der
bracht die erleuchtung mit
sollte dann so aussehen
abspeichern u. box neu starten
und das log sieht dann so aus,
damit war das mit .err schon mal klar[jokel ~]# ll /run
daemon.err rpc.statd[1713]: Opening /run/rpc.statd.pid failed: No such file or directory
/etc/init.d/nfsd
mkdir -p /var/lib/nfs/statd/sm
daemon.notice rpc.statd[1723]: Version 2.6.1 starting
daemon.notice sm-notify[1724]: Version 2.6.1 starting
daemon.notice sm-notify[1724]: Already notifying clients; Exiting!
daemon.notice rpc.statd[1723]: Initializing NSM state
daemon.notice rpc.mountd[1734]: Version 2.6.1 starting
Re: NI-Buildsystem
habe mal schnell das ni-image compiliert,
wegen dem
https://github.com/neutrino-images/ni-b ... b629f65da4
sieht gut aus
wegen dem
sieht gut aus
- Kittybua1210!
Re: NI-Buildsystem
Hey ich mal wieder da !
Wollte nur bescheid geben damit lua nicht erreichbar ist momentan beim bauen ! Habe es anders gelöst direkt mit der Datei ! Mfg
Start-up build host-lua
Clean-up host-lua
Resolving dependencies for host-lua
Downloading host-lua
--2022-10-12 09:42:14-- https://www.lua.org/lua-5.2.4.tar.gz
Auflösen des Hostnamens www.lua.org (www.lua.org) … 88.99.213.221, 2a01:4f8:10a:3edc::2
Verbindungsaufbau zu www.lua.org (www.lua.org)|88.99.213.221|:443 … verbunden.
HTTP-Anforderung gesendet, auf Antwort wird gewartet … 404 Not Found
2022-10-12 09:42:15 FEHLER 404: Not Found.
make: *** [package/lua/lua.mk:57: host-lua] Fehler 8
Re: NI-Buildsystem
Ich hätte erstmal hier nachgeschaut
https://www.neutrino-images.de/neutrino ... /archives/
oder hier:
https://www.lua.org/ftp/lua-5.2.4.tar.gz
oder hier:
- Kittybua1210!
Re: NI-Buildsystem
Danke @vanhofen jepp war mit luaposix-31.tar.gz auch alles ok ! Wollte mal wieder durch bauen ! Danke ! Alles bestens! Mfg
- Kittybua1210!
Re: NI-Buildsystem
Hey ! @vanhofen nur kleine Frage habe aus Spaß mal beim Image Bau - make opkg gemacht und siehe da er baut sehr viele Sachen auch von yocto mit ! Was geht damit dann alles ! Muss ja einen Sinn ergeben oder ? Es ist halt nicht bei etc opkg sondern in root und usr lib dann ! Danke mfg kittybua
- Kittybua1210!
Re: NI-Buildsystem
P s. Cool jetzt ist beim Image original Ni sogar opkg bei etc , also wäre es doch möglich ipk von Feed zum installieren ! Teste das mal an später ! Wäre klasse original Ni mit KODi mehr muss nicht sein ! Mfg kittybua
P s. Ne geht irgendwie nicht hängt jetzt bei Boot ! Komisch aber telnet geht wohl es hängt ! Teste morgen oder am Abend weiter mal! Die feeds gehen mit opkg update und opkg install kodi etc etc aber bild keines da halt ! Habe es so halt mal probiert über telnet das geht ja auch wenn es bei Boot hängt ohne Bild ! Feed von tuxi rein gemacht
- Kittybua1210!
Re: NI-Buildsystem
Ich nochmals also ich habe nochmals durch gebaut und jetzt hat die rootfs knapp 94 statt 88mb und siehe da es hat gestartet mit opkg Patch ! Einzige KODi will er noch nicht installieren da bisi fehlt aber das Problem ist nicht so groß sage ich mal! Habe schon mehr hinter mir in den Wochen
so jetzt kann geht alles bauen was man ich will ! Coole Sache ! Werde die Tage noch einige Tests machen ! Danke an @vanhofen und an dbt durch euch ist einiges möglich ! Ni mit opkg bzw Tux Ni Tux Tango und Tux und original Ni da geht so einiges vereint ist es noch stärker besser ! Cool ! Das ist original Neutrino Bilder kein Fake ! Mfg kittybua
P s. Komisch alles läuft aber bei Neustart hängt er dann ! Muss ich mir anschauen morgen heute aus die Maus ! KODi war es also was es zusammen gehaut hat
- tannen
- Box: Holzbox
- Has thanked: 24 times
- Been thanked: 14 times
Re: NI-Buildsystem
Hallo zusammen
mein PC hat den Geist aufgegeben
habe mir jetzt einen zusammen gebastelt und Linux Mint 21 neu aufgesetzt nun möchte ich auch gern das NI-BS wieder drauf haben aber hier scheitert es.
vielen Dank Gruß
kann mir bitte jemand helfen[WARN ] linux: using custom location, no patches applied
[ERROR]
[ERROR] >>
[ERROR] >> Build failed in step 'Extracting and patching toolchain components'
[ERROR] >> called in step '(top-level)'
[ERROR] >>
[ERROR] >> Error happened in: CT_DoExecLog[scripts/functions@376]
[ERROR] >> called from: CT_Extract[scripts/functions@2214]
[ERROR] >> called from: CT_DoExtractPatch[scripts/functions@2304]
[ERROR] >> called from: CT_PackageRun[scripts/functions@2090]
[ERROR] >> called from: CT_ExtractPatch[scripts/functions@2430]
[ERROR] >> called from: do_zlib_extract[scripts/build/companion_libs/050-zlib.sh@21]
[ERROR] >> called from: do_companion_libs_extract[scripts/build/companion_libs.sh@22]
[ERROR] >> called from: main[scripts/crosstool-NG.sh@666]
[ERROR] >>
[ERROR] >> For more info on this error, look at the file: 'build.log'
[ERROR] >> There is a list of known issues, some with workarounds, in:
[ERROR] >> https://crosstool-ng.github.io/docs/known-issues/
[ERROR] >>
[ERROR] >> NOTE: Your configuration includes features marked EXPERIMENTAL.
[ERROR] >> Before submitting a bug report, try to reproduce it without enabling
[ERROR] >> any experimental features. Otherwise, you'll need to debug it
[ERROR] >> and present an explanation why it is a bug in crosstool-NG - or
[ERROR] >> preferably, a fix.
[ERROR] >>
[ERROR] >> If you feel this is a bug in crosstool-NG, report it at:
[ERROR] >> https://github.com/crosstool-ng/crosstool-ng/issues/
[ERROR] >>
[ERROR] >> Make sure your report includes all the information pertinent to this issue.
[ERROR] >> Read the bug reporting guidelines here:
[ERROR] >> http://crosstool-ng.github.io/support/
[ERROR]
[ERROR] (elapsed: 0:11.96)
[00:12] / gmake[1]: *** [ct-ng:261: build] Fehler 2
make: *** [package/crosstool-ng/crosstool-ng.mk:117: crosstool-ng.do_compile] Fehler 2
vielen Dank Gruß
Re: NI-Buildsystem
Die readme hast du gelesen und dein LM vorbereitet ?
Für welche Box soll crosstool ebaut werden ?
sudo apt-get install \
git subversion mercurial cvs automake build-essential ccache cmake patch bison \
flex texinfo autopoint libtool libtool-bin python curl gawk gzip bzip2 lzma \
gperf gettext help2man bc libglib2.0-dev libncurses5-dev libncursesw5-dev \
liblzo2-dev uuid-dev libssl-dev libltdl-dev libcurl4-openssl-dev intltool zip
- max_10
Re: NI-Buildsystem
Der Fehler liegt selber am crosstool-ng, der hinterlegte Link für zlib existiert nicht mehr, im Netzt zlib-1.2.12.tar.xz suchen und in den download Ordner kopieren und bauen neu starten.
- tannen
- Box: Holzbox
Re: NI-Buildsystem
Danke gab ich gemacht und komme wieder einen Schluck weiter jetzt bleibt es hier hängen
2[WARN ] Number of open files 1024 may not be sufficient to build the toolchain; increasing to 2048
[INFO ] Build started 20221106.110737
[INFO ] Building environment variables
[INFO ] =================================================================
[INFO ] Retrieving needed toolchain components' tarballs
[INFO ] Retrieving needed toolchain components' tarballs: done in 0.47s (at 00:02)
[INFO ] Extracting and patching toolchain components
[ERROR]
[ERROR] >>
[ERROR] >>
[ERROR] >> called from: do_gmp_extract[scripts/build/companion_libs/100-gmp.sh@21]
[ERROR] >>
[ERROR] >>
[ERROR] >>
[ERROR] >>
[ERROR]
[ERROR] (elapsed: 0:32.49)
[00:33] / gmake[1]: *** [ct-ng:261: build] Fehler 2
- tannen
- Box: Holzbox
Re: NI-Buildsystem
Danke habe ich gemacht jetzt bleibt es hier hängen
[INFO ] Build started 20221106.113144
[INFO ] Retrieving needed toolchain components' tarballs: done in 0.49s (at 00:02)
[ERROR]
[ERROR] >>
[ERROR] >>
[ERROR] >> called from: do_mpfr_extract[scripts/build/companion_libs/110-mpfr.sh@21]
[ERROR] >>
[ERROR] >>
[ERROR] >>
[ERROR] >>
[ERROR]
[ERROR] (elapsed: 0:34.26)
[00:35] / gmake[1]: *** [ct-ng:261: build] Fehler 2
