Tuxwetter API
Re: Tuxwetter API
hallo jokel, da bin ich schon lange durch, das ist erst nur ein Konto anlegen, dann muss man erst eine API beantragen. Und das ist jetzt alles 3.0
edit: ja diesen API-Key habe ich auch schon erhalten, aber wie gesagt, meine Neutrino-Abfrage geht nicht.
Am schönsten wäre es, wenn Neutrino auch PirateWeather benutzen würde.
Früher hat es mit Darksky-Weather super funktioniert. Ich bin leider nicht so fitt in Neutrino. Habe das NI-Image aber schon seit NG in Benutzung und kämpfe mich bis jetzt immer so durch.
MFG 3306
MFG 3306
- Has thanked: 71 times
- Been thanked: 212 times
Re: Tuxwetter API
ok deine abfrage müsste dann so ausehen
statt ..
wie es z.z. unter neutrino abgefragt wird ..
vanhofen könnte man das anpassen für die zukunft ?
mein api-key funzt mit der abfrage 2.5 und bringt mit 3.0 ein error
https://api.openweathermap.org/data/3.0/onecall?lat={lat}&lon={lon}&exclude={part}&appid={API key}
https://api.openweathermap.org/data/2.5/onecall?lat={lat}&lon={lon}&exclude={part}&appid={API key}
Re: Tuxwetter API
habe ich auch schon probiert, Problem ist die onecall -Abfrage,Statt dessen Weather geht, wie ich schon weiter oben schrieb.
https://api.openweathermap.org/data/2.5/onecall?... bringt mir einen Fehler
https://api.openweathermap.org/data/3.0/onecall? ... bringt mir auch einen Fehler
https://api.openweathermap.org/data/2.5/weather?... funktioniert ohne Fehler"Please note that using One Call 3.0 requires a separate subscription to the One Call by Call plan. Learn more here https://openweathermap.org/price. If you have a valid subscription to the One Call by Call plan, but still receive this error, then please see https://openweathermap.org/faq#error401 for more info."
Re: Tuxwetter API
nicht nur unter neutrino gibt es probleme .. bei den anderen auch
https://github.com/openhab/openhab-addons/pull/13414
- TangoCash
- Box: Mutant HD51
- Been thanked: 29 times
Re: Tuxwetter API
Bei dem 3.0 API, muss man zwar seine Kredit-Karte hinterlegen, aber man kann das ganze auf den "free" Modus also 1000 begrenzen:
Sollte man auch machen, im Standard sind da 2000 eingestellt.
Die Box ruft normalerweise alle 15 min ab, d.h. 4*24 = 96 Aufrufe/Tag
Sollte dann also für gut 10 Boxen passen
Den API-Aufruf passe ich noch bei Gelegenheit an.
- Has thanked: 177 times
- Been thanked: 48 times
- TangoCash
- Box: Mutant HD51
Re: Tuxwetter API
Dann halt kein Wetter 🥸
Hier zwar der Patch, aber bei Testen ist mir gerade aufgefallen, das der 3.0 key mit KK auch mit dem 2.5 Aufruf funktioniert.
- neutrino-weather.patch
- (10.29 KiB) 633-mal heruntergeladen
Re: Tuxwetter API
also muss ich jetzt
1. 3.0 per Kreditkarte bei Openweathermap aktivieren, da ja nichts anderes mehr bei Openweather geht.
2. auf max. 1000 Aufrufe pro Tag stellen.
3. den Patch installieren, damit Neutrino mit 3.0 umgehen kann ?
Wie mach ich das mit dem installieren des Patches?
Ich bin da nicht so fitt mit .
MFG 3306
also muss ich jetzt
MFG 3306
- TangoCash
- Box: Mutant HD51
Re: Tuxwetter API
Nur 1. & 2.
Und halt den Key eintragen
Re: Tuxwetter API
Ich habe mich für die Hilfen zu Bedanken, jetzt klappt das wieder mit der Wetteranzeige. Habs genau so gemacht, ich musste allerdings wieder ein paar Minuten warten, bis Openweather den API-Key für Onecall-Aufrufe per Kreditkarte freigeschaltet hatte. Der bereits erstellte kostenlose Key wurde anscheinend erweitert.
MFG 3306
MFG 3306
- Has thanked: 10 times
Re: Tuxwetter API
Hat Pirate Weather den Dienst eingestellt ?
Tuxwetter liefert jedenfalls keine daten mehr , und die Website von PW ist auch nicht erreichbar .....
- tannen
- Box: Holzbox
- Has thanked: 45 times
- Been thanked: 28 times
Re: Tuxwetter API
das kann auch ich bestätigen es werden keine Wetterdaten in Tuxwetter mehr angezeigtkalle wirsch hat geschrieben: ↑So 28. Apr 2024, 08:42Hat Pirate Weather den Dienst eingestellt ? Tuxwetter liefert jedenfalls keine daten mehr
- BPanther
- Has thanked: 26 times
- Been thanked: 72 times
Re: Tuxwetter API
Ich kann http://pirateweather.net ganz normal erreichen, sind also nicht Offline. Das Problem ist ein anderes...kalle wirsch hat geschrieben: ↑So 28. Apr 2024, 08:42... die Website von PW ist auch nicht erreichbar .....
- Has thanked: 56 times
- Been thanked: 97 times
Re: Tuxwetter API
Da wird einiges an der Konsole ausgespuckt:
50.77,6.13 <Citycode tuxwetter selected>
url:https://api.pirateweather.net/forecast/a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a/50.77,6.13?lang=de&units=ca&exclude=minutely,hourly
New Parameter found in currently: minutely
New Parameter found in data: precipIntensityError
New Parameter found in data: hourly
New Parameter found in data: temperature
New Parameter found in data: apparentTemperature
New Parameter found in data: ozone
double free or corruption (out)
Re: Tuxwetter API
Ich war bisher nur lesend hier, nutze eine Cooli Link mit NI Image mit 0 Problemen!
Das Tuxwetter geht bei mir aber auch nicht mehr muss ich da etwas neu einstellen oder ist das Plugin kaputt?
Coolstream Link
- tannen
- Box: Holzbox
Re: Tuxwetter API
das Tuxwetter muss wohl angepasst werden aber wie das geht keine Ahnung wir können nur hoffen das es jemand anpasst
Re: Tuxwetter API
mit welchem Image denn ? bei mir geht es mit demImage vom 29.03.24 nicht, nicht gefunden, oder Fehler 22 beim Versuch Favoriten zu nutzen, oder alphabetisch sortierte Städte, oder tagesschau-Wetter, oder DAX-Werte. Ich hab natürlich nicht wirklich alles versucht, aber das einzige was ich hinbekommen habe waren 2 Webcams aus Chemnitz
Ist mir jetzt aber auch nicht wirklich wichtig
