Allgemeine Wünsche und Fragen
Has thanked: 44 times
Been thanked: 160 times
testweise läuft statt best_bitrate_m3u8.lua jetzt streamlink.lua im webtv ..
test stream ist ..
https://www.twitch.tv/berlinereck
ab und zu wird das bild schwarz .. weil streamlink sowas hat ..
--twitch-disable-ads
streamlink ist eine richtig coole sache ..
Has thanked: 138 times
Been thanked: 35 times
Apropos best_bitrate_m3u8.lua damit gibts immer wieder bei einigen Sender das Problem das nicht die maximal mögliche Auflösung verwendet wird.
Mir fällt da jetzt auf Anhieb DEFA TV ein, wo nur 960x540 genutzt wird. Normal sollte es 1280x720 sein.
Ich hatte noch mehre Sender mit ähnlichen Problemen, (fallen mir gerade nicht ein).
Zu Streamlink, gibt es damit dann auch vielleicht keine Synchronisationsprobleme mehr bei einigen Streams?
mit streamlink sieht es so aus ..
Gorcon hat geschrieben: Sa 3. Mai 2025, 14:21 Apropos best_bitrate_m3u8.lua damit gibts immer wieder bei einigen Sender das Problem das nicht die maximal mögliche Auflösung verwendet wird.
ich habe mir mal die best_bitrate_m3u8.lua angesehen :nerd:
es versucht aus eine m3u8 was zu finden .. in dieser m3u8 gibt es 3 .ts files
0.m3u8
1.m3u8
2.m3u8
best_bitrate_m3u8.lua sucht nach der auflösung .. audio .. usw. soweit so gut.
nur wird es nichts finden und letztendlich wird die 1.m3u8 abgespielt .. und das ist dann 960x540
ich habe das mal extrahiert .. und diese url ist die richtige für 1280x720 :wink:
https://94d5e87cebb24d4fba51ef804403d264.mediatailor.us-east-1.amazonaws.com/v1/manifest/04fd913bb278d8775298c26fdca9d9841f37601f/Samsung-de_DEFATV/0d82be6c-1371-4896-b9f8-50f1d1251470/2.m3u8
da braucht man dann auch keine best_bitrate_m3u8.lua .. das einzige was ich nicht weiss
ist .. ob diese dynamisch ist .. das werde ich dann morgen merken wenn die url nicht mehr funzt. :wink:
HF
Das mit DEFA war jetzt nur ein Beispiel das mir gerade untergekommen ist. ;)
Könnte man nicht die Auflösung in einem solchen Fall "per Hand" wählen? Wobei es dann logischerweise bei Aufnahmen wieder ein Problem geben würde. :open_mouth:
Mit Streamlink, funktioniert da eine Aufnahme? Wie ist das bei solchen Sendern wie DEFA oder z.B. den Plutosendern? Da ist die Aufnahme immer kaputt weil die Unterbrechungen für die Werbebreaks den Stream zerhacken.
ich schreibe demnächst ein plugin für die samsung sender jetzt wo ich das weiss :laughing:
mit pluto tv kann ich nichts anfangen .. ich nehme das so hin.
da ich noch mit streamlink teste .. z.b. habe ich heute morgen einen defa kinderfilm aufgenommen 80 min.
die aufnahme hatte ich per timer gemacht.
beim abspielen musste ich feststellen das man nicht springen kann hat irgendwas mit zeitstempel zutun.
was mich an streamlink stört ist .. das ich jedesmal streamlink starten muss was immer so um die 5 sekunden
dauert was sich in der umschaltzeit bemerkbar macht .. problem ist auch das wenn ich wieder auf den tv
schalte läuft streamlink weiter also streamt weiter .. muss ich z.z. noch von hand stoppen.
leider kommt liveproxy nicht in frage in verbindung mit streamlink da wir keinen separaten player haben.
die e2 leute nutzen wohl auch streamlink für webtv .. die haben ja auch einen player bzw. einen
streamlinksrv was die sache einfacher macht.
OK, ist also alles noch etwas hackelig.
Gorcon hat geschrieben: So 4. Mai 2025, 17:16 OK, ist also alles noch etwas hackelig.
naja an sich läuft es ganz gut .. ist wie mit replay man fängt an lotet alles aus und macht das best draus
z.b. wenn man neutrino's movieplayer auslagern könnte als eigenständigen videoplayer im system
also wie der befehl mpv
übrigens sehe ich die ganze zeit samsungplus es kommt zwar werbung .. das geht aber alles nahtlos über
ohne stream unterbrechung :relaxed:
kleiner zwischenbericht ..
ich habe jetzt alles betreff webtv umgestellt auf streamlink
pluto tv .. rakuten tv .. orf .. srf .. und teilweise youtube .. überhaupt alles was
mit iptv zutun hat. immer beste auflösung .. werbeblocker .. gut der bilschirm wird dann schwarz
aber selbst aufnehmen gehen .. leider kann man nicht gleichzeitig tv gucken und aufnehmen.
nachdem ich das plugin pluto-update angepasst habe auf streamlink.lua .. löppt alles über
streamlink 133 sender .. leute ich kann euch sagen ich habe so einige GB verbraten ..
mein favorit auf pluto ist .. al bundy :smile:
zur info ..
streamlink liest den stream .. filtert was raus .. gibt man streamlink z.b. die url
https://www.pluto.tv/de/live-tv/67a324d221af380008105d6f
streamlink erkennt das es ich um pluto tv handelt .. wandelt das um .. und schon löppt der sender
also für ein python programm muss ich sagen .. :thumbsup:
gut das umschalten dauert länger .. dafür gibt es meistens aber weiter keine probleme
ist halt auch immer von der i-net leitung abhängig.
das wars .. erstmal für heute :wink:
jokel hat geschrieben: Di 6. Mai 2025, 15:52 .. leider kann man nicht gleichzeitig tv gucken und aufnehmen.
Generell dann nicht oder gehen dann DVB Sender auch nicht?
Darf ich mal "spinnen"? Wäre es dann nicht möglich, die Aufnahme solcher Sender auf einen Raspberry Pi auszulagern und die mit Neutrino zu starten? Wenn man auf einem NAS aufnimmt ist es ja problemlos möglich das die Aufnahmen wieder im Aufnahmeordner der Neutrinobox landen.
Ich merk schon, das wird zu kompliziert...
Man wird ja noch Träumen dürfen. :smile:
aufnahme und dvb geht .. ich habe mir grade eine aufnahme angesehen
bei pluto kommt ein ball kurz durchs bild .. dann gehts weiter ,, streamlink erkennt die
werbung und pausiert den stream .. ich habe noch gar nicht alles ausgelotet bei streamlink
streamlink kann man so konfigurieren .. bzw. einrichten das man mit allem sprich handy .. tablet
anderer box darauf zugreifen kann .. also auf den stream.
ni-image macht es einem nicht leicht .. aber es werkelt.
eben getestet in den aufnahmen kann ich auch springen :grin:
frage .. kann mir bitte jemand zeigen wo im neutrino-images quellcode die regelung
bzw. wie das geregelt wird für die im ordner unter "/usr/share/tuxbox/neutrino/control"
aufgeführten scripte .. mir fehlt so was wie webtv.start bzw. webtv.stop
Been thanked: 61 times
Hättest doch nur mal einfach nach z.B. "recording.start" suchen brauchen. Dann hättest Du das in der global.h gefunden und auch die entsprechende Variable NEUTRINO_RECORDING_START_SCRIPT. Diese findet sich dann wieder in der record.cpp in driver. So wird das auch bei den anderen gemacht und kann somit auch neue hinzufügen.
moin .. also brauche ich nur 4 zeilen einfügen in der "movieplayer.cpp" ..
mal sehen ob das was wird .. aber damit könnte ich streamlink wenn mode tv beenden.
habe mich doch umentschieden .. da ich sonst nicht mehr kompatibel wäre zum ni-image
das beenden von streamlink macht jetzt ein cronjob damit schlage ich quasi 2 fliegen mit
einer klappe. .. i.p. streamlink sieht es jetzt so aus .. wenn ich webtv starte wird streamlink
gestartet und bekommt die daten vom webtv .. streamlink findet die besten optionen und
gibt das weiter an ffmpeg .. das rauscht durch ffmpeg und streamt das auf einen port der box
d.h. der ni-movieplayer bekommt eine interne url und spielt das ab .. und jetzt kommt der
cronjob ins spiel .. der prüft ob streamlink noch benötigt wird wenn nicht .. weil man z.b.
vom webtv wieder zum normalem tv programm switcht und keine aufnahme läuft über streamlink
wird streamlink beendet. das ganze läuft mittlerweile so gut das ich in der letzten zeit mehr
webtv schaue als das normale tv programm. jetzt suche ich eine möglichkeit streamlink mit
allem drum und dran auf der box zu installieren .. aber so wie das ni-image jetzt ausgeliefert
wird .. sehe ich da eher schwarz.
dni
Beitrag von dni »
Ni Neutrino baut nicht mit aktuellem FFmpeg...
Hier fehlen noch die 2 Commits vom 22.12.2024:
https://github.com/tuxbox-neutrino/neutrino/commits/master/src
Könnte die jemand einpflegen?
Besten Dank
Has thanked: 25 times
Been thanked: 49 times
Erledigt. :ballot_box_with_check: Danke für den Hinweis.
musicus
Been thanked: 3 times
Beitrag von musicus »
Wenn man die Box (AX HD51) im Radiomodus herunter fährt und wieder neu startet, kommt zwar wieder das Radio, aber der Sender hat keinen Ton.
Betätigen der Lautstärketasten hilft auch nicht.
Erst nach Senderwechsel ist der Ton wieder da.
musicus
Noch eine weitere Sache im Radio-Modus...
Wenn man vom Radio aus auf Standby geht, fährt die Box zwar etwas herunter, der Ton geht aus, aber das Hintergrundbild mt dem NI-Logo blkeibt auf dem TV sichtbar.
Aktiviert man die Box, ist der Ton auch wieder da im Gegensatz zum Shutdown.
Ist das bei euch auch so?
da ich z.z. im flow bin .. und hier webtv ein grosses thema ist ..
und dank @vanhofen auf der box python löppt .. habe ich mal ein neues projekt gestartet.
env erstell .. "flask" installiert und ein paar sachen dafür geschrieben .. das ganze sieht so aus ..
im browser ..
so weit .. so gut .. damit kann ich erstellen, hinzufügen usw. halt die webtv liste der box bearbeiten.
frage .. was mir jetzt noch fehlt sind so sachen wie epgid .. urlkey .. und was es noch so gibt ..
um das mit einbauen zu können .. infos wären schon hilfreich oder ein paar links zum durchhangeln.
gebt euch einen ruck in den annalen habt ihr bestimmt noch das eine oder andere auf lager für mich :wink:
danke ..
