Streamlink
Guitarrero
Re: Streamlink
Beitrag von Guitarrero »
Danke euch aber bei mir ist unter WebTV alles leer. Image ist von heute aber da ich immer mit Übernahme meiner Einstellungen flashe, habe ich WebTV vielleicht mal irgendwann, irgendwo deaktiviert. Die Verzeichnisse von Jokel aus Post 1 sind bei mir auch leer.
Has thanked: 89 times
Been thanked: 57 times
Re: Streamlink
Hmm
Kann jetzt so nicht sagen, was da bei dir verkehrt läuft.
Aber du kannst doch 4 verschiedene Images flashen.
flash doch einfach mal ein neues Image, ohne Einstellungsübernahme, in eine freie Partition.
Und probiers dort aus.
Edit:
Die Dateien streamlink.lua und und samsungtv.m3u liegt in
/usr/share/tuxbox/neutrino/webtv
die Datei config in
/var/root/.config/streamlink
Re: Streamlink
jokel hat geschrieben: Di 16. Dez 2025, 15:29 @Knicko ..
ich habe die .m3u mal konvertiert .. den trotz änderung der url wird die .m3u irgendwie ..
ignoriert beim einlesen des epg's :nerd:
die datei ist eine .xml .. jetzt funkioniert das mit dem epg ..
zusätzlich habe ich 10 problemsender entfernt .. hauptsächlich pluto sender und verschlüsselte.
webtv_samsung_de.xml.zip
Komisch, ich hab keine Probleme mit dem epg.
Weder auf der Axas noch auf der HD51.
Aber egal, hab jetzt mal auf der HD51 die m3u gelöscht und die xml rein.
und Neustart.
Und schaue Stromberg... :rofl:
Guitarrero
Re: Streamlink
Unter Einstellungen hatte ich Webtv deaktiert. Nach dem Einschalten waren dann die Samsung und Plutokanäle vorhanden
Has thanked: 60 times
Been thanked: 99 times
Re: Streamlink
Danke dir. https://github.com/neutrino-images/ni-n ... fd289bfcbe
Können wir uns darauf einigen, das Bouquet so zu benennen, wie der Streaming-Dienst heißt? Samsung TV Plus. https://www.samsung.com/de/tvs/smart-tv ... g-tv-plus/
Been thanked: 212 times
Re: Streamlink
vanhofen hat geschrieben: Di 16. Dez 2025, 20:03 Danke dir. https://github.com/neutrino-images/ni-n ... fd289bfcbe
ist klar :wink:
ich wollte das kurzhalten weil samsungtvplus_de bzw. _us wäre mir bissel lang ..
anderes thema ..
heute musste ich noch testen .. also viel hin u. her schalten
denn ich habe noch ein timing problem wegen dem TCP protokoll .. besser wäre UDP
ich kann aber nur den stream beenden mit ?listen in ffmpeg und das geht nur via TCP und
dadurch gibt es halt timing probleme .. streamlink gibt den stream an ffmpeg und der wiederum
ans webtv weiter :wink:
streamlink läuft und macht das was es soll .. ffmpeg hat auch gut zutun .. der knackpunkt ist ..
eine protokoll sache, TCP ist da zu langsam :nerd:
was man wiederum im bild sieht.
ich kenn mich da nicht so gut aus wie du .. gibt es da noch eine schraube in neutrino ?
streamlink.log.zip
(1.74 KiB) 267-mal heruntergeladen
Re: Streamlink
@vanhofen .. hier eine schraube für ffmpeg ..
das ändern in ..
https://github.com/neutrino-images/ni-n ... nk.lua#L47
das muss so aussehen ..
local cmd = string.format(
    'streamlink --config "/root/.config/streamlink/config" "%%s" -O | \
    ffmpeg -loglevel quiet -nostats -i pipe:0 -vcodec copy -acodec copy -f mpegts -flush_packets 0 -max_delay 5000000 -muxdelay 0.5 -muxpreload 0.5 tcp://127.0.0.1:4444?listen > /dev/null 2>&1 &',
    url
und dazu eine neu config ..
config.zip
(506 Bytes) 298-mal heruntergeladen
damit ist es schon besser .. :wink:
Re: Streamlink
anbei die streamlink.lua .. mit der könnt ihr auch aufnehmen ..
da mehrere instanzen möglich sind :wink:
HF
streamlink.lua.zip
(1.15 KiB) 301-mal heruntergeladen
Re: Streamlink
jokel hat geschrieben: Mo 15. Dez 2025, 13:53
ps .. wegen der mischung der 25/30hz streams hat sich bei mir das plugin switch bewert ..
dieses werde ich in einer lua version anpassen.
dies ist das gleiche plugin wie die .sh version .. aber in .lua ist halt besser / schöner ..
das plugin erkennt ob 30 bzw. 60hz einzustellen sind ..
ich selber habe das oft im einsatz bei samsungtvplus in verbindung mit streamlink :wink:
HF
switch.zip
(1.14 KiB) 289-mal heruntergeladen
Re: Streamlink
plugin streamlink.lua version 0.2.0 ..
in dieser version verzichte ich auf ffmpeg ..
die arbeit macht nun streamlink + der hauseigene webtv-player :wink:
a) startet der stream schneller
b) wenn was ruckeln sollte .. das liegt dann am stream-anbieter oder am webtv-player selber ..
c) keine manipulation am stream selber mehr möglich .. da ohne ffmpeg :disappointed_relieved:
HF
streamlink.lua.zip
(769 Bytes) 263-mal heruntergeladen
Re: Streamlink
Schön klein geworden, das Script. :thumbsup:
Re: Streamlink
vanhofen hat geschrieben: Di 30. Dez 2025, 21:35 Schön klein geworden, das Script. :thumbsup:
naja ohne ffmpeg .. warum in die ferne schweifen .. denn das gute liegt so nah ..
wie johann wolfgang von goethe schon sagte :wink:
wenn du möchtest kannst du das plugin umbenennen in samsungtvplus.lua oder so ..
weil ich das speziell dafür geschrieben habe .. und nur ein teil von streamlink nutze.
ich würde gerne den webtv-player verbessern wollen .. aber ich sehe noch nicht ganz durch ..
nur so halb .. da sind schon ein paar punkte die man verbessern könnte.
z.b. so einstellungen .. das ist mir alles zu starr .. da geht noch was :wink:
wenn du verstehst was ich meine .. schauen wir mal .. im nächsten jahr :relaxed:
Re: Streamlink
wer es braucht .. aktualisiert ..
samsungtvplus.xml
(42.87 KiB) 137-mal heruntergeladen
Re: Streamlink
kleines update für streamlink.lua ..
https://github.com/jokel1/ni-neutrino-p ... 1113fdc08e
Re: Streamlink
wenn streamlink ready ist für Pluto TV ..
dann sollte das laufen ..
webtv_PlutoTV_de.xml
(52.52 KiB) 160-mal heruntergeladen
Re: Streamlink
ist jetzt noch besser .. da ich eine cache funktion eingebaut habe ..
ich habe mal versucht das zu cachen .. beim ersten aufruf dauert noch ein bissel ..
die samsung stream's sind da unproblematischer als die von pluto ..
den pluto erneuert so ca. alle halbe stunde deren url.
ich habe mal ne PR gestartet :wink:
also testen und berichten .. HF
Re: Streamlink
also das mit der PR ging wohl in die hose ..
anbei die version 0.3.0 ..
diese version behandelt samsung und die pluto streams ..
beim ersten start einer url .. ermittelt streamlink den besten stream und schreibt diesen in einen cache ..
dieser cache liegt erstmal unter ..
local cache_file = "/tmp/streamlink_cache.json"
der nachteil ist .. das nach jeden reboot der cache neu erstellt wird .. weil /tmp ..
deshalb empfehle ich euch ändert das .. in dem ihr im script dort einen speicherort z.b.
local cache_file = "/media/sda1/tmp/streamlink_cache.json"
einträgt .. dann bleibt nach einem reboot der cache erhalten und ist sofort wirksam.
wie wirkt sich das aus ..
beispiel ..
beim ersten aufruf einer url von samsung bzw. pluto dauert es noch ein bissel bis bild kommt ..
aber beim zweiten aufruf dieser url wird die gecachete url wiedergegeben und wenn erfordelich erneuert ..
bild ist schneller da .. :wink:
ergo das zappen geht deutlich schneller.
@vanhofen .. es sollte keine probleme mehr geben i.p. tabs .. kannste also so übernehmen.
.. HF
streamlink.lua.zip
(1.82 KiB) 118-mal heruntergeladen
Re: Streamlink
bissel mucke leider nur als .m3u der cache greift aber auch hier mit streamlink.lua ..
HF ..
vevo_plutotv_us.m3u.zip
(804 Bytes) 123-mal heruntergeladen
