HD51 mit neusten Nightly´s
Has thanked: 101 times
Been thanked: 142 times
Re: HD51 mit neusten Nightly´s
annie hat geschrieben: ↑So 15. Nov 2026, 10:12 Auf der Vu hab ich noch nicht neu geflasht !
Soll ich noch warten oder dafür neu bauen ?
Heute wird tagsüber nichts von mir kommen, falls das die Frage war.
musicus
Been thanked: 5 times
Beitrag von musicus »
Also für alle, die Probleme mit UPnP haben:
In der /usr/share/xupnpd/xupnpd_feeds.lua
müssen alle Zeilen mit "youtube" und am besten auch gleich mit "vimeo" gelöscht werden
gleichzeitig müssen natürlich auch unter euren Favoriten Kanäle angelegten worden sein.
Beim Umschalten im neuen ni-web von Radio auf TV muss die TV-Taste dreimal gedrückt werden um wieder in den TV-Modus zu kommen. Alternativ darf im Radio-Modus die Infobar nicht eingeblendet sein, dann reicht ein Klick auf TV
Wie man in den Deepstandby mit der Power-Taste kommt bei deaktiviertem Standbymodus im Eneregieverbrauch, habe ich noch nicht heraus gefunden. Hängt das auch mit ni-web zusammen, damit man dort die Box mit Powertaste wieder einschalten kann?. Beim alten y-web kam die Anfrage, ob man ausschalten wollte, jetzt nur ob standby gewünscht ist.
Außerdem laufen manche Radiostreams bei mir nicht, die auf einem älteren Neutrino laufen. Aber da gibt es möglicherweise andere Urls
annie hat geschrieben: ↑Sa 14. Nov 2026, 09:14 Nochmal Neutrino-Mediathek.
Läuft auf einer HD51 einwandfrei
Läuft auf meiner Vu Uno4K nicht, Plugin startet, die Filme starten nicht.
annie, kannst du bitte etwas testen?
Füge bitte in der Datei /usr/share/tuxbox/neutrino/plugins/neutrino-mediathek/mt_functions.lua in Zeile 196 "V:StopPicture()" ein.
@@ -193,6 +193,7 @@ function playMovie(url, title, info1, info2, enableMovieInfo, url2)
 		url = store_hls(url, url2)
 	end
+	V:StopPicture()
 	local status = V:PlayFile(title, url, info1, info2)
 	if status == PLAYSTATE.LEAVE_ALL then
 		forcePluginExit = true
Danach bitte nochmal auf einer VU+ die Mediathek testen.
musicus hat geschrieben: ↑So 15. Nov 2026, 23:02 Beim Umschalten im neuen ni-web von Radio auf TV muss die TV-Taste dreimal gedrückt werden um wieder in den TV-Modus zu kommen. Alternativ darf im Radio-Modus die Infobar nicht eingeblendet sein, dann reicht ein Klick auf TV
Du hast entweder eine E4HD Ultra, eine Protek 4K oder eine HD61. Liege ich da richtig?
Das Verhalten, was du beschreibst, passt vom Code her eigentlich nur auf diese Boxen. Ich kümmere mich drum.
Das Problem ist hier nicht mal so sehr der Code, sondern die Tatsache, dass das NI-Web dir mit der Radio-Taste ein Feature zur Verfügung stellt, was die Fernbedienungen dieser Boxen gar nicht haben. :)
Has thanked: 38 times
Been thanked: 55 times
zu Neutrino-Mediathek.
bewirkt in der Vu nichts.
Filme fangen nicht an zu laufen.
Man kann die App nicht beenden, nur reboot möglich..
Danke dir.
Ich gehe mal davon aus, dass alle anderen Wiedergaben auf der VU+ laufen und es tatsächlich nur die Mediathek betrifft.
Ich brauche zwei Dinge von dir.
1) Ein neues Log mit der geänderten mt_functions.lua. Darin sollte ein StopPicture vor PlayFile zu sehen sein.
2) Während die Box hängt, per Telnet auf der VU:
for t in /proc/$(pidof neutrino)/task/*; do echo "$(cat $t/comm) $(cat $t/wchan)"; done
cat /proc/$(pidof neutrino)/stack
Die Ausgabe bitte posten. Daran sieht man möglicherweise, wo Neutrino feststeckt.
vom Mediathekstart und Filmstart, der nicht funktioniert
log2.txt
(347 Bytes) 10-mal heruntergeladen
von der Eingabe....
log1.txt
(5.16 KiB) 9-mal heruntergeladen
Krass. Das sieht aus, als ob sich Neutrino komplett verabschiedet.
Mach bitte nochmal. Und wenn die Kiste hängt, an der Konsole bitte mal die folgenden 4 Befehle eintippeln.
ps | grep -i neutrino
dmesg | tail -n 80
logread | grep -i neutrino | tail -n 20
grep -n StopPicture /usr/share/tuxbox/neutrino/plugins/neutrino-mediathek/mt_functions.lua
Und bitte noch kurz testen: Läuft auf der VU ein Film über den Moviebrowser oder Mediaplayer, ein WebTV-Kanal oder ein Film aus Pluto TV oder Samsung TV?
Has thanked: 229 times
vanhofen hat geschrieben: ↑Mo 16. Nov 2026, 15:19
Das andere läuft alles.
Hier log3.txt
log3.txt
(26.82 KiB) 8-mal heruntergeladen
Danke.
Dein Log klärt die Ursache. Es ist ein Kernel-Oops im VU-Treiber, ausgelöst durch VIDEO_PLAY. Mit dem Standbild hat es nichts zu tun. Neutrino stirbt mitten im Ioctl und hält dabei vermutlich Treiber-Locks. Deshalb kommt es nicht wieder hoch, und nur ein Reboot hilft. Das passt zu deinem leeren ps.
Testest du mal bitte auch die ARD-Mediathek und PlutoTV-VOD? Die sollten das gleiche Verhalten zeigen.
Ich hab mal eine Try-Fix für den Movieplayer eingecheckt. Teste mal bitte, nimm aber vorher die V:StopPicture()-Zeile aus der Mediathek wieder raus.
1) Einen Film in der Mediathek starten. Im Log muss diese Zeile stehen:
[movieplayer] PlayFileStart: VU+ ARM, setBlank(false) skipped
Läuft der Film mit Bild und Ton?
2) Gegenprobe mit Pluto TV VoD: einen Film starten. Das Plugin geht durch dieselbe Stelle.
3) Kurz einen WebTV-Kanal anschalten. Hier muss im Log diese Zeile stehen:
[movieplayer] StartWebtv: VU+ ARM, setBlank(false) skipped
Kommt Bild und Ton?
Falls es wieder hängt, schick bitte wieder das Log und dmesg | tail -n 80
:pray:
