Frage zum LCD4linux
Been thanked: 31 times
Re: Frage zum LCD4linux
das ist nicht "meine gepostete" lcd4linux.conf.
das ist die originale aus dem image (fürs dpf).
aber da du ja nun etwas sieht, siehst du auch, dass es geht.
alles andere ist "tuning".
Has thanked: 11 times
Been thanked: 36 times
Na das ist doch schonmal gut - das Display zeigt was an.
Du musst nur bedenken, das das layout für ein mini-display gemacht wurde.
D.h. man muss das layout auch anpassen.
Probier mal diese hier, das ist eine angepasste von trapped
@tangocash: da werden aber auch 120pixel verschenkt. das 85er spf hat eine 800x600er auslösung
aber zum testen sicher mehr als ausreichend.
hoffentlich klappt diesmal das kopieren der datei. ^^
Na dann muss man noch alle "x" werte mit 600/480=1,25 multiplizieren, dann passt das schon ;)
reimundko
Beitrag von reimundko »
Danke. Werde dann mal alle x Werte mit 1.25 multiplizieen und dann einspielen
spiel es doch erst mal so ein.
dann hast du eben unten einen schwarzen streifen.
aber erst mal ein größeres "bild".
Has thanked: 28 times
Been thanked: 21 times
Da war doch irgendwie etwas mit den Rechten der lcdlinux.conf ?
war das anstatt 644, 444 oder 600?
Has thanked: 9 times
wenn die alte datei überschrieben wird, ändert sich an den rechten nichts.
außerdem werden die rechte beim start von lcd4l abgefrage/angepasst:
	chmod 600 ${CONF_DIR}/lcd4linux.conf
dies sollte also hier keine rolle spielen.
reimundko
Werde es jetzt gleich probieren und gebe Euch Bescheid.
Danke für die gute Unterstützung.
Hatte bisher das Image 2.50 drauf und halt mit Pythoon das Display angesteuert
reimundko
Hmm seltsam.
Image neu geflasht.
Die .config ins ETC
Rechte auf 600
Display bleibt dunkel
PS: Die Rechte geändert.
Läuft nun wieder.
Aber genau so klein wie ich das Bild schon einmal gepostet habe.
Kein Unterschied.
Zuletzt geändert von reimundko am So 30. Okt 2016, 14:20, insgesamt 1-mal geändert.
dann hilf den Leuten doch ein wenig, indem du ein Bootlog postest.
Evtl reicht es auch aus, wenn du bei hochgefahrener Box das Display ansteckst und das mittels Telnet und Eingabe von setconsole mitloggst, da bin ich aber nicht sicher, ob da iwelche Meldungen kommen... edit: Ok, bei meinem Pearl-kompatiblen-DPF kommen zumindest einige Meldungen von mdev.
edit2: hab dein Edit erst später gelesen, trotzdem sind Logs immer gut ;)
reimundko
Wenn ich das richtig verstehe wird doch alles in der lcd4linux.conf geändert.
Habe nun mal auf 800x600 geändert.
Keine Änderung. Bleibt immer noch so klein
Die 800x600 beschreiben doch nur die maximale Fläche.
Jetzt musst du die Inhalte von der Größe anpassen und an die richtigen Stellen schieben.
Das geht alles in der conf.
Gerenderte ttf Schrift geht seit ein paar Monaten auch.
Denke, das war damals wohl der Grund für python.
Also in diesem thread und in dem von mir oben verlinkten dürften nun sehr viele Infos stehen. Damit solltest du deine config anpassen können.
reimundko
Brauche bitte nochmals Hilfe.
Bekomme den Sendername angezeigt. Allerdings kein Logo.
Widget LOGO {
	class		'Image'
	file		'/media/FUJITSU_MJA2250B-1/spf12345/logo123/' . substr(file::readline(logo , 1), 29)
	update		5000
	visible		file::readline(logomode , 1)
	reload		1
#	center		1   #das Center muss weg, wenn Du Logos höher als 53px anzeigen willst, deshalb #
x187.y75	'LOGO'
Mache ich da einen Fehler?
substr(file::readline('/tmp/lcd/logo', 1), 29)
muß der hintere teil heißen. "logo" kannst du nicht als variable definieren, wenn ein widget so heißt.
trapped
Been thanked: 3 times
Beitrag von trapped »
reimundko hat geschrieben:Danke alles gemacht. Es funktioniert. Allerdings nur oben links...
Wenn das meine lcd4linux.conf ist, dann ist das kein Wunder:
trapped hat geschrieben:...
Grundsätzlich handelt es sich um die Standard-Version aus dem NI-Image, bei der ich lediglich die Ansichten SMALL und STANDBY angepasst habe (die anderen brauche ich irgendwie nicht :) )...
Die Standard-Anzeige ist noch für das kleine DPF ...
mfG
Trapped
Kein Support per PN/Mail
reimundko
Habe eine andere Version.
Aber funktioniert langsam.
Noch zwei Fragen.
Kann man auch die restliche Zeit von einem Film anzeigen lassen, bzw wie geht das.
habe im Moment . Anfangszeit, Fortschrittsbalken , Endzeit
Die EPG Schrift scrollt bei mir.
Ist es möglich, dass diese dauerhaft angezeigt wird und eine andere Schriftart ?
Danke.
Konnte ich mit Pythoon machen, da sah die Schrift auch viel schöner und glatter aus.
Nochmals Danke für Eure Hilfe
reimundko
imi8mm hat geschrieben:Hallo , habe zwei Samsung Display , Modell SPF 75H , ( siehe Signatur ) habe auch meine configs angepasst für " mdev " ... hochgeladen im selben Thread " viewtopic.php?f=5&t=267&hilit=spf+85h " - Post Nr. 19 mit https://www.dropbox.com/sh/56cns77pudi1 ... XTaJa?dl=0 Achtung : hier kein Link möglich !
Hoffe es bringt weiter :)
Hallo, ich habe mal Deine Config übernommen und auf meine Bedürfnisse geändert.
Habe da mal eine Frage an Dich.
DIe Gradzahl der Temperatur wird nicht angezeigt. Im Standby bleibt auch alles leer.
Muss man da noch etwas einstellen.
Und ich bekomme keine Senderlogos angezeigt.
Das ist ja das Feld, wo Du die Logos abfragst und auch den Pfad angibst?
Widget LOGO {
	class		'Image'
	file		'/media/FUJITSU_MJA2250B-1/spf12345/logo123/' . substr(file::readline('/tmp/lcd/logo', 1), 29)
	update		5000
	reload		1
Widget LOGO {
	class		'Image'
	#file		file::readline(logo , 1)#	file		file::readline(logo , 1)
	update		10000
	#visible		file::exist('/tmp/lcd/menu') == 1 ? 0 : file::readline(logomode , 1)
	reload		1
	#center		1
Im /tmp/lcd/ bekomme ich das angezeigt.
/media/FUJITSU_MJA2250B-1/spf12345/logo123/41d0001526c.png.
Also findet er ja das Logo. Nur was mich stutzig macht, dass nach dem png ein . steht
reimundko
Habe nun von der Originalen Config den Abschnitt mit dem LOGO eingebunden.
Funktioniert nun schon mal.
Langsam blicke ich durch.
Fehlt mir nur noch die Restanzeige in Minuten
