Frage zum LCD4linux
- tewsbo
- Box: CStank, CSzee², CSneo
- Been thanked: 19 times
Re: Frage zum LCD4linux
das ist nicht "meine gepostete" lcd4linux.conf.
das ist die originale aus dem image (fürs dpf).
aber da du ja nun etwas sieht, siehst du auch, dass es geht.
alles andere ist "tuning".
ich nutze ei
rres Image
ich nutze ei
- TangoCash
- Box: Mutant HD51
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 15 times
Na das ist doch schonmal gut - das Display zeigt was an.
Du musst nur bedenken, das das layout für ein mini-display gemacht wurde.
D.h. man muss das layout auch anpassen.
Probier mal diese hier, das ist eine angepasste von trapped
- tewsbo
@tangocash: da werden aber auch 120pixel verschenkt. das 85er spf hat eine 800x600er auslösung
aber zum testen sicher mehr als ausreichend.
hoffentlich klappt diesmal das kopieren der datei. ^^
ich nutze ei
rres Image
ich nutze ei
- TangoCash
- Box: Mutant HD51
Na dann muss man noch alle "x" werte mit 600/480=1,25 multiplizieren, dann passt das schon
Danke. Werde dann mal alle x Werte mit 1.25 multiplizieen und dann einspielen
- tewsbo
spiel es doch erst mal so ein.
dann hast du eben unten einen schwarzen streifen.
aber erst mal ein größeres "bild".
ich nutze ei
rres Image
ich nutze ei
- Been thanked: 28 times
- tewsbo
wenn die alte datei überschrieben wird, ändert sich an den rechten nichts.
außerdem werden die rechte beim start von lcd4l abgefrage/angepasst:
dies sollte also hier keine rolle spielen.
chmod 600 ${CONF_DIR}/lcd4linux.conf
ich nutze ei
rres Image
ich nutze ei
Werde es jetzt gleich probieren und gebe Euch Bescheid.
Danke für die gute Unterstützung.
Hatte bisher das Image 2.50 drauf und halt mit Pythoon das Display angesteuert
Hmm seltsam.
Image neu geflasht.
Die .config ins ETC
Rechte auf 600
Display bleibt dunkel
PS: Die Rechte geändert.
Läuft nun wieder.
Aber genau so klein wie ich das Bild schon einmal gepostet habe.
Kein Unterschied.
Image neu geflasht.
Die .config ins ETC
Rechte auf 600
Läuft nun wieder.
Kein Unterschied.
Zuletzt geändert von reimundko am So 30. Okt 2016, 14:20, insgesamt 1-mal geändert.
- Has thanked: 15 times
- Been thanked: 27 times
dann hilf den Leuten doch ein wenig, indem du ein Bootlog postest.
Evtl reicht es auch aus, wenn du bei hochgefahrener Box das Display ansteckst und das mittels Telnet und Eingabe von setconsole mitloggst, da bin ich aber nicht sicher, ob da iwelche Meldungen kommen... edit: Ok, bei meinem Pearl-kompatiblen-DPF kommen zumindest einige Meldungen von mdev.
edit2: hab dein Edit erst später gelesen, trotzdem sind Logs immer gut
Wenn ich das richtig verstehe wird doch alles in der lcd4linux.conf geändert.
Habe nun mal auf 800x600 geändert.
Keine Änderung. Bleibt immer noch so klein
Die 800x600 beschreiben doch nur die maximale Fläche.
Jetzt musst du die Inhalte von der Größe anpassen und an die richtigen Stellen schieben.
Das geht alles in der conf.
Gerenderte ttf Schrift geht seit ein paar Monaten auch.
Denke, das war damals wohl der Grund für python.
Also in diesem thread und in dem von mir oben verlinkten dürften nun sehr viele Infos stehen. Damit solltest du deine config anpassen können.
Brauche bitte nochmals Hilfe.
Bekomme den Sendername angezeigt. Allerdings kein Logo.
Mache ich da einen Fehler?
Widget LOGO {
class 'Image'
file '/media/FUJITSU_MJA2250B-1/spf12345/logo123/' . substr(file::readline(logo , 1), 29)
update 5000
visible file::readline(logomode , 1)
reload 1
# center 1 #das Center muss weg, wenn Du Logos höher als 53px anzeigen willst, deshalb #
x187.y75 'LOGO'
- tewsbo
substr(file::readline('/tmp/lcd/logo', 1), 29)
ich nutze ei
rres Image
ich nutze ei
Wenn das meine lcd4linux.conf ist, dann ist das kein Wunder:reimundko hat geschrieben:Danke alles gemacht. Es funktioniert. Allerdings nur oben links...
Die Standard-Anzeige ist noch für das kleine DPF ...
mfG
Trapped
Kein Support per PN/Mail
Trapped
Habe eine andere Version.
Aber funktioniert langsam.
Noch zwei Fragen.
Kann man auch die restliche Zeit von einem Film anzeigen lassen, bzw wie geht das.
habe im Moment . Anfangszeit, Fortschrittsbalken , Endzeit
Die EPG Schrift scrollt bei mir.
Ist es möglich, dass diese dauerhaft angezeigt wird und eine andere Schriftart ?
Danke.
Konnte ich mit Pythoon machen, da sah die Schrift auch viel schöner und glatter aus.
Nochmals Danke für Eure Hilfe
Noch zwei Fragen.
Danke.
Hallo, ich habe mal Deine Config übernommen und auf meine Bedürfnisse geändert.imi8mm hat geschrieben:Hallo , habe zwei Samsung Display , Modell SPF 75H , ( siehe Signatur ) habe auch meine configs angepasst für " mdev " ... hochgeladen im selben Thread " viewtopic.php?f=5&t=267&hilit=spf+85h " - Post Nr. 19 mit https://www.dropbox.com/sh/56cns77pudi1 ... XTaJa?dl=0 Achtung : hier kein Link möglich !
Hoffe es bringt weiter![]()
Habe da mal eine Frage an Dich.
DIe Gradzahl der Temperatur wird nicht angezeigt. Im Standby bleibt auch alles leer.
Muss man da noch etwas einstellen.
Und ich bekomme keine Senderlogos angezeigt.
Das ist ja das Feld, wo Du die Logos abfragst und auch den Pfad angibst?
Widget LOGO {
class 'Image'
file '/media/FUJITSU_MJA2250B-1/spf12345/logo123/' . substr(file::readline('/tmp/lcd/logo', 1), 29)
update 5000
reload 1
Widget LOGO {
class 'Image'
#file file::readline(logo , 1)# file file::readline(logo , 1)
update 10000
#visible file::exist('/tmp/lcd/menu') == 1 ? 0 : file::readline(logomode , 1)
reload 1
#center 1
Im /tmp/lcd/ bekomme ich das angezeigt.
/media/FUJITSU_MJA2250B-1/spf12345/logo123/41d0001526c.png.
Also findet er ja das Logo. Nur was mich stutzig macht, dass nach dem png ein . steht
Habe nun von der Originalen Config den Abschnitt mit dem LOGO eingebunden.
Funktioniert nun schon mal.
Langsam blicke ich durch.
Fehlt mir nur noch die Restanzeige in Minuten
