ZEE streaming mit VLC oder yWeb geht nicht
hegyo
Beitrag von hegyo »
ich habe einen ZEE mit einem image 2.09 und einem kernel 2.6.39.4.
Leider funktioniert streaming mit VLC (V 2.2.1) unter Win10 nicht, aber auch nicht mit yWeb 2.8.0.29. siehe Bilder im Anhang.
Mit dem Handy mit Blackbox (2.9.0) auch nicht.
Habt ihr eine Ahnung warum es nicht tut? :confused:
Bzw. was ich tun kann dafür dass es wieder geht?
Danke.
hegyo
Re: ZEE streaming mit VLC oder yWeb geht nicht
Beitrag von hegyo »
OK danke ich werde versuchen. Zwar mit einem unguten Gefühl, da diese Woche ein Update bereits in die Hose gegangen ist, was mich dann paar Tage gekostet hat bis ich das Ding wieder zum Laufen bekommen habe.
Frage: wenn ich das Online Update auf 3.3 "ganz normal" durchführe über die Box und Fernbedienung (also nicht über Stück) sollte das OK sein, oder muss ich noch was spezielles beachten während es Updates damit es nicht wieder schief läuft?
hegyo
Beitrag von hegyo »
Wenn ich 3.3. installieren will mit meinem o.g. altem Kernel, kann ich einfach image 3.3. installieren, oder bruache ich den Kernel auch upzudaten?
Übrigens wenn ich es über Online update versuche, dann kriege ich die Warnung "Abweichende releaseinformationen" bei dem 3.3.-er image. Was heisst es?
devil7 hat geschrieben: Fr 3. Mär 2017, 08:15 IP-der-CST:31339 wäre die Adresse für VLC. Ob das bei Win10 fehlerfrei funzt weiß ich nicht, nutze Win7.
Klappt bei mir einwandfrei mit Windows 10..... :wink:
hegyo
Beitrag von hegyo »
Mit welchem Image?
Been thanked: 28 times
Einem aktuellen..... ;)
hegyo
Beitrag von hegyo »
Frage: mit meinem uhr-alt image s.o. (2.09) kann ich einfach ein online-Update auf 3.3. durchführen über die Box, oder muss ich was spezielles beachten/tun?
Frage nur deswegen, da ich die Woche schon einmal ein online-Update auf 3.3. versucht habe wonach die Box nicht mehr startete (nachdem der flashvorgang 100% erreicht und fertig war, fror es ein und startete nicht mehr) und musste wieder mit einiges am Aufwand auf die alte Version wieder aufsetzen.
Wenn die ZEE die ohne Display ist, dann diese Nevis Box immer vor einem Update Neustarten und die richtige update url in die update.urls eintragen.
Die wichtigen Dinge im Image wie Senderlisten und configs dennoch immer sichern für alle Fälle.
Da die Nevis ZEE kein Display hat und der Kernel mit aktualisiert wird ist Geduld eine weitere wichtigen Zutat zum erfolgreichen flashen. Das trifft aber auch für alle anderen CST Boxen zu.
Ja man kann quasi aus jedem SW Stand heraus die Box aktualisieren und dafür ist allein das derzeit laufende und nicht das zu flashende Image verantwortlich. Viel Glück.
hegyo hat geschrieben: Sa 4. Mär 2017, 08:05 Mit welchem Image?
Ni RR 3.30 vom 05.02...... :wink:
fred_feuerstein hat geschrieben: Sa 4. Mär 2017, 09:21 Einem aktuellen..... ;)
:grinning: fast..... :thinking:
2.09 ? Ich hab das jetzt nicht mehr im Kopf aber das ist noch NG, oder?
Von Uraltimages musst Du erst über das 2.7 gehen und dann auf das aktuelle Image.
Allerdings weiß ich gerade nicht wo das 2.7 rumschlummert.
hegyo
Beitrag von hegyo »
Ah ok...dann suche ich mal.
hegyo
Beitrag von hegyo »
Ich habe einen 2.14 gefunden...probiere erst damit und danach die 3.3.
ich würde mal sagen, dass die 2.09 ein CST-Image ist und kein NG. Die 2.14 ist auch CST.
Sollte aber gehen.
hegyo
Beitrag von hegyo »
@Miky: OK jetzt bin ich einen Schritt weiter, es läuft aber noch nicht so richtig. Habe 2.14 installiert, update.urls korrigiert mit den NI-Links und dann online update auf 3.3 durchgeführt. Lief wohl auch durch und startete die Box. Es wirden diverse anfangseinstellungen gefragt über OSD die ich weiter geklickt habe. Am ende kam
"Einstellungen nicht gefunden, standardwerte werden verwendet". Ab dann ist der Bildschirm schwarz und kann mit der Fernbedienung kein Menü aufrufen oder sonst etwas. HAbe die Box neu aus und eingeschaltet, es fährt wohl hoch, kommt das NI-Logo aber dann wieder schwarz und kann nichts damit machen über die FB.
Immerhin komme ich mit meinem PC über FTP auf die Box.
Eine Idee was da wohl in den Einstellungen schief gelaufen ist? Wie kann ich es zum laufen bringen?
wenn du noch per FTP auf die Box kommst, dann kopier mal deine Senderlisten
bouquets.xml, ubouquets.xml und services.xml nach /var/tuxbox/config/zapit/
Danach müsste es gehen.
hegyo
Beitrag von hegyo »
Oh...die habe ich nicht. :-( Gibt es da standard-Dateien die ich irgendwo herunterladen kann und da reinkopieren?
hast kein Backup gemacht? Verwerflich! :grin: Die sind dann weg.
Nimm erstmal meine
senderlisten.zip
(91.17 KiB) 138-mal heruntergeladen
Has thanked: 15 times
Been thanked: 27 times
@ mirz: thx.
@ hegyo: du könntest dem Team einen kleinen Gefallen tun, und die Dateien einzeln einspielen und die Box jeweils neu starten, so könnte man evtl einen Hinweis bekommen, an welcher Datei es klemmt. Also spiele doch erstmal die services.xml per FTP ein und mach einen Reboot/Stecker ziehen, dann schauen, ob der Neutrino 139 weg ist. Wenn nicht, dann die bouquets.xml und wenn das (/nach Reboot) nicht hilft, dann die ubouquets.xml.
es müsste ja auch der umgekehrte Weg gehen.
Wenn ich jetzt die Dateien nacheinander lösche/umbenenne, sollte der Fehler ja auch auftauchen. Oder?
Egal, wie rum das gemacht wird, ja.
Aber auch immer neutrino.conf weglöschen, sonst springt der Startassistent nicht an.
