Hans1235
Beiträge: 23 Registriert: Sa 17. Sep 2016, 21:22
Beitrag
von Hans1235 » Fr 11. Aug 2017, 15:28
Hallo Gurus,
kann man eigentlich webstreams aufnehmen?
Danke+Gruß
Hans1235
Beiträge: 3010 Registriert: Di 5. Apr 2016, 00:05
Has thanked: 25 times
Been thanked: 49 times
Beitrag
von vanhofen » Fr 11. Aug 2017, 16:01
Ja, das geht. Einfach die Aufnahmetaste drücken ... schon geht das los.
Thomas
Beiträge: 169 Registriert: Mi 13. Apr 2016, 23:41
Beitrag
von Thomas » Fr 11. Aug 2017, 16:12
ja auch verschiedene Tonspuren klappen
Beiträge: 3063 Registriert: Mi 13. Apr 2016, 10:55
Has thanked: 138 times
Been thanked: 35 times
Beitrag
von Gorcon » Fr 11. Aug 2017, 18:22
Es gibt aber auch streams da hängt sich der Receiver auf wenn man die Aufnahme startet, ist mir bei Pornostreams schon passiert( ohne zusätzliche Plugins).
Beitrag
von vanhofen » Fr 11. Aug 2017, 18:25
Das ist kein Bug, sondern ein Feature um deine Handgelenke zu schonen.
Beiträge: 564 Registriert: Di 12. Apr 2016, 13:02
Has thanked: 7 times
Been thanked: 17 times
Beitrag
von satbaby » Sa 12. Aug 2017, 12:59
Wenn man solche Sachen nicht meldet, kann man sie auch nicht fixen, auch wenn man es zufällig könnte.
Beitrag
von satbaby » Sa 12. Aug 2017, 18:51
[neutrino.cpp] executing /var/tuxbox/config/recording.start.
/var/tuxbox/config/recording.start failed: No such file or directory
Record: channel ffffffff08d97be9 recording_id 0
Open: Open input [http://dgnetworks1.dyndns.org:8000/live ... z1U/300.ts ]....
Output #0, mpegts, to '/media/sdb1/movie/dgnetworks1_no_title20170812_184851.ts':
Stream #0:0: Audio: aac (LC) ([15][0][0][0] / 0x000F), 48000 Hz, stereo, fltp, 132 kb/s
Stream #0:1: Video: h264 (High), 1 reference frame ([27][0][0][0] / 0x001B), yuv420p(progressive, left), 720x576 (0x0) [SAR 16:15 DAR 4:3], q=2-31, 90k tbn
FillMovieInfo: [AUDIO] 0x200 []
FillMovieInfo: [VIDEO] 0x201
Hier läuft record normal.
Segfaultet bei dir gleich bei start ?
Mit neutrino PC und Nevis getestet. Die funktion auf Apollo ist gleich.
Beitrag
von Gorcon » So 13. Aug 2017, 09:45
satbaby hat geschrieben: ↑ Sa 12. Aug 2017, 18:51
Neutrinno 139 kommt dann auf dem Display. Die Aufgenommene Datei ist dann Null Byte groß.
Beitrag
von satbaby » Mo 14. Aug 2017, 15:43
Was für Image ?
Wäre ffmpeg version nötig und config von ffmpeg build.
Dann kann ich versuchen es nachzustellen.
Beitrag
von Gorcon » Sa 19. Aug 2017, 11:38
Hast Du schon etwas gefunden?
Beiträge: 1649 Registriert: Di 12. Apr 2016, 17:13
Has thanked: 17 times
Been thanked: 37 times
Beitrag
von Don de Deckelwech » Sa 19. Aug 2017, 15:29
das kann ich für jenen Stream auch im aktuellen Release-Image vom 13.8. bestätigen. Hier das Log, Zap auf den Stream (das Playback läuft einwandfrei, trotz des Schweinkrams
), danach die Recordtaste gedrückt (Festplatte läuft an) und dann knallts:
CSAPI (VIDEO): Video delay: 40000uS VPP HD delay: 38387uS VPP SD delay: 40488uS avg. VPP delay: 39437uS Audio delay: 24288uS New delta: 38661uS
CSAPI (VIDEO): Video delay: 40000uS VPP HD delay: 58412uS VPP SD delay: 60535uS avg. VPP delay: 59473uS Audio delay: 24288uS New delta: 58697uS
**************************** CChannelList::zapToChannel me 0x16f1558 Alle Kanäle tuned 230 new testporn -> ffffffff08d97be9
killing timer 0
StopAutoRecord: autoshift 0
killing timer 0
killing timer 0
stopPlayBack: stopping...
stopPlayBack: stopped
CChannelList::adjustToChannelID me 0x16f1558 [Alle Kanäle] list size 1296 channel_id ffffffff08d97be9
[zapit.cpp:ZapIt:510] [zapit] zap to testporn (ffffffff08d97be9 tp 0)
[zapit] saving channel, apid 0 sub pid 0 mode 0 volume 55
CNeutrinoApp::showChannelList: nNewChannel -2
[ 14:44:18.750 ] cDvbSubtitleConverter::Pause: pause
[dvb-sub] paused
[capmt.cpp:SetMode:264] channel 5690008d270f371e [EUROSPORT 2] mode 0 STOP src 0 mask 1 -> 0 update 0 rmode 0
[capmt.cpp:SetMode:268] ##NI: (oldmask != newmask) || force_update)
[capmt.cpp:SetMode:278] ##NI: (newmask == 0)
CVFD::showServicename: EUROSPORT 2
CVFD::ShowText: [EUROSPORT 2]
[capmt.cpp:SetMode:319] ##NI: channel_map.size() 0
[capmt.cpp:SetMode:337] CI: not used for [EUROSPORT 2], disabling TS
[neutrino] StopSubtitles
CI: CAM not found
adding timer 434 (0xefc8559cf2, 0xf4240)
showChannelLogo: logo_available: 0 file:
after showchannellogo, mode = 5 ret = 0 logo_ok = 0
EVT_WEBTV_ZAP_COMPLETE: ffffffff08d97be9
PlayBackgroundStart: this 0x1669598 started, thread 64c404b0
killing timer 0
bgPlayThread: starting... instance 0x1686eb8
StartWebtv: starting...
adding timer 435 (0xefc8e15066, 0x989680)
CVFD::showServicename: testporn
[zapit.cpp:StopPlayBack:2196] standby 1 playing 1 forced 0 send_pmt 1
CVFD::ShowText: [testporn]
CSAPI (VIDEO): Stop: blank 0
[ 14:44:19.112 ] cDvbSubtitleConverter::Pause: pause
[dvb-sub] paused
cutNeutrino: save mode 101
CNeutrinoApp::handleMsg: CHANGEMODE to 9 rezap 0
CSAPI (PVR-PLAY): cPlayback::Open: demux 5 hPlayDmxVidChan 94406c74 hPlayDmxAudChan 94406e60
CSAPI (PVR-PLAY): cPlayback::Start: file http://dgnetworks1.dyndns.org:8000/live ... z1U/300.ts vpid 0 type 0 apid 0 type 0 duration 0
killing timer 0
CSAPI (FILEPLAYER): Supported Format: mpegts
CSAPI (FILEPLAYER): AUDIO: sample rate 48000 channels 2
CSAPI (FILEPLAYER): returned videoformat: 1
CSAPI (AUDIO): Start: audio type 4
CSAPI (AUDIO): Start: unknown SPDIF encoded mode for stream type 4
CSAPI (AUDIO): Input stream is AAC
CSAPI (VIDEO): Start: pcr 0x1fff vpid 0x1fff vtype 1 (stopped)
CSAPI (FILEPLAYER): Try to sync
CSAPI (FILEPLAYER): ReaderThread: PARSER_CMD_START_READER
bgPlayThread: started: 1
CSAPI (VIDEO): Decode Dimensions: (720 x 576)
CSAPI (VIDEO): Aspect Ratio: 4:3 (1) Frame Rate: 2 (1)
CSAPI (VIDEO): Color Space: 2 Interlaced: No
CSAPI (VIDEO): Display Dimensions: (720 x 576)
CSAPI (VIDEO): Transfer Characteristics: (0)
CSAPI (VIDEO): Matrix Coefficients: (1)
CSAPI (FILEPLAYER): VIDEO event 38: STC valid, err 0
CSAPI (VIDEO): Video event CNXT_VIDEO_EVENT_PLAYING, sync took: 80 msec
CSAPI (VIDEO): Video delay: 40000uS VPP HD delay: 18335uS VPP SD delay: 20476uS avg. VPP delay: 19405uS Audio delay: 45622uS New delta: 13783uS
CSAPI (FILEPLAYER): VIDEO event 39: STC valid, err -39888
CSAPI (FILEPLAYER): VIDEO event 38: STC valid, err 1933
killing timer 434
StartSubtitles: Show
key: 0072 value 1, translate: 0072 -vol. dec-
CSAPI (AUDIO): setVolume: in 50 atten -14000
key: 0072 value 0, translate: 0072 -vol. dec-
CSAPI (AUDIO): setVolume: in 45 atten -16000
key: 0072 value 2, translate: 0072 -vol. dec-
CSAPI (AUDIO): setVolume: in 40 atten -18000
CSAPI (AUDIO): setVolume: in 35 atten -20000
CSAPI (AUDIO): setVolume: in 30 atten -22000
key: 00a7 value 1, translate: 00a7 -record-
[neutrino] direct record
key: 00a7 value 0, translate: 00a7 -record-
Record channel_id ffffffff08d97be9 epg: 0, apidmode 0x0
CRecordManager::RunStartScript: wakeup hdd...
Aug 19 14:44:47 NI-TANK user.info wakeup.sh[7235]: try to wake up "/media/ST31000528AS-1/movies" ...
[hdd] file [/media/ST31000528AS-1/movies] -> dev [/dev/sda1]
[hdd] standby
[hdd] flush buffers...
Aug 19 14:44:54 NI-TANK user.info service[7256]: running /etc/init.d/tuxcald stop
Aug 19 14:44:54 NI-TANK user.info service[7260]: running /etc/init.d/tuxmaild stop
CSAPI (HDMI-CEC): Initiator: 00, Destination 0F, Opcode 0087 data bytes: 00 E0 91)
CSAPI (HDMI-CEC): Opcode: 87, Function: [Device Vendor Id]
Output #0, mpegts, to '/media/ST31000528AS-1/movies/testporn_no_title_20170819_144454.ts':
Stream #0:0: Audio: aac ([15][0][0][0] / 0x000F), 48000 Hz, stereo, fltp, 141 kb/s
Stream #0:1: Video: h264, 1 reference frame ([27][0][0][0] / 0x001B), yuv420p, 720x576 [SAR 16:15 DAR 4:3], q=2-31, 90k tbn, 50 tbc
[1;36m[NULL @ 0x17ac020] [0m[0;33mWarning: SPS NALU missing or invalid. The resulting stream may not play.
[0m[1;36m[NULL @ 0x17ac020] [0m[0;33mWarning: PPS NALU missing or invalid. The resulting stream may not play.
[0m[1;35m[mpegts @ 0x2b0cf30] [0m[0;33mH.264 bitstream error, startcode missing, size 9331[0m[0;33m data B8789F01[0m[0;33m
[0m[1;35m[mpegts @ 0x2b0cf30] [0m[0;33mH.264 bitstream error, startcode missing, size 8808[0m[0;33m data F076B402[0m[0;33m
[0mAborted
Neutrino exited with exit code 134
[425097.276126] Internal error: Oops: 807 [#1] SMP ARM
[425097.280894] Modules linked in: ...
Falls der Rest gebraucht wird , kann ich das nachliefern.
gandharva
Beiträge: 387 Registriert: Mo 4. Apr 2016, 23:49
Box: Tank
Been thanked: 1 time
Beitrag
von gandharva » Mo 21. Aug 2017, 16:45
Gorcon hat geschrieben: ↑ Sa 19. Aug 2017, 11:38
Bei aktuellen internen Testimages crasht nichts. Ist dann also im nächsten Release gefixt.
Nazi lives don't matter.
