Webstream Aufnahme möglich
Hans1235
Beitrag von Hans1235 »
Hallo Gurus,
kann man eigentlich webstreams aufnehmen?
Danke+Gruß
Hans1235
Re: Webstream Aufnahme möglich
Ja, das geht. Einfach die Aufnahmetaste drücken ... schon geht das los. :nerd:
Thomas
Beitrag von Thomas »
ja auch verschiedene Tonspuren klappen
Has thanked: 120 times
Been thanked: 27 times
Es gibt aber auch streams da hängt sich der Receiver auf wenn man die Aufnahme startet, ist mir bei Pornostreams schon passiert( ohne zusätzliche Plugins).
Das ist kein Bug, sondern ein Feature um deine Handgelenke zu schonen. :smirk:
:joy:
Been thanked: 17 times
Beitrag von satbaby »
Wenn man solche Sachen nicht meldet, kann man sie auch nicht fixen, auch wenn man es zufällig könnte.
[neutrino.cpp] executing /var/tuxbox/config/recording.start.
/var/tuxbox/config/recording.start failed: No such file or directory
Record: channel ffffffff08d97be9 recording_id 0
Open: Open input [http://dgnetworks1.dyndns.org:8000/live ... z1U/300.ts]....
Output #0, mpegts, to '/media/sdb1/movie/dgnetworks1_no_title20170812_184851.ts':
Stream #0:0: Audio: aac (LC) ([15][0][0][0] / 0x000F), 48000 Hz, stereo, fltp, 132 kb/s
Stream #0:1: Video: h264 (High), 1 reference frame ([27][0][0][0] / 0x001B), yuv420p(progressive, left), 720x576 (0x0) [SAR 16:15 DAR 4:3], q=2-31, 90k tbn
FillMovieInfo: [AUDIO] 0x200 []
FillMovieInfo: [VIDEO] 0x201
Hier läuft record normal.
Segfaultet bei dir gleich bei start ?
Mit neutrino PC und Nevis getestet. Die funktion auf Apollo ist gleich.
satbaby hat geschrieben: Sa 12. Aug 2017, 18:51
Neutrinno 139 kommt dann auf dem Display. Die Aufgenommene Datei ist dann Null Byte groß.
Was für Image ?
Wäre ffmpeg version nötig und config von ffmpeg build.
Dann kann ich versuchen es nachzustellen.
Ist eine Zee²
Hast Du schon etwas gefunden?
Has thanked: 15 times
das kann ich für jenen Stream auch im aktuellen Release-Image vom 13.8. bestätigen. Hier das Log, Zap auf den Stream (das Playback läuft einwandfrei, trotz des Schweinkrams ;) ), danach die Recordtaste gedrückt (Festplatte läuft an) und dann knallts:
CSAPI (VIDEO): Video delay: 40000uS VPP HD delay: 38387uS VPP SD delay: 40488uS avg. VPP delay: 39437uS Audio delay: 24288uS New delta: 38661uS
CSAPI (VIDEO): Video delay: 40000uS VPP HD delay: 58412uS VPP SD delay: 60535uS avg. VPP delay: 59473uS Audio delay: 24288uS New delta: 58697uS
**************************** CChannelList::zapToChannel me 0x16f1558 Alle Kanäle tuned 230 new testporn -> ffffffff08d97be9
killing timer 0
StopAutoRecord: autoshift 0
killing timer 0
killing timer 0
stopPlayBack: stopping...
stopPlayBack: stopped
CChannelList::adjustToChannelID me 0x16f1558 [Alle Kanäle] list size 1296 channel_id ffffffff08d97be9
[zapit.cpp:ZapIt:510] [zapit] zap to testporn (ffffffff08d97be9 tp 0)
[zapit] saving channel, apid 0 sub pid 0 mode 0 volume 55
CNeutrinoApp::showChannelList: nNewChannel -2
[ 14:44:18.750 ] cDvbSubtitleConverter::Pause: pause
[dvb-sub] paused
[capmt.cpp:SetMode:264] channel 5690008d270f371e [EUROSPORT 2] mode 0 STOP src 0 mask 1 -> 0 update 0 rmode 0
[capmt.cpp:SetMode:268] ##NI: (oldmask != newmask) || force_update)
[capmt.cpp:SetMode:278] ##NI: (newmask == 0)
CVFD::showServicename: EUROSPORT 2
CVFD::ShowText: [EUROSPORT 2]
[capmt.cpp:SetMode:319] ##NI: channel_map.size() 0
[capmt.cpp:SetMode:337] CI: not used for [EUROSPORT 2], disabling TS
[neutrino] StopSubtitles
CI: CAM not found
adding timer 434 (0xefc8559cf2, 0xf4240)
showChannelLogo: logo_available: 0 file:
after showchannellogo, mode = 5 ret = 0 logo_ok = 0
EVT_WEBTV_ZAP_COMPLETE: ffffffff08d97be9
PlayBackgroundStart: this 0x1669598 started, thread 64c404b0
killing timer 0
bgPlayThread: starting... instance 0x1686eb8
StartWebtv: starting...
adding timer 435 (0xefc8e15066, 0x989680)
CVFD::showServicename: testporn
[zapit.cpp:StopPlayBack:2196] standby 1 playing 1 forced 0 send_pmt 1
CVFD::ShowText: [testporn]
CSAPI (VIDEO): Stop: blank 0
[ 14:44:19.112 ] cDvbSubtitleConverter::Pause: pause
[dvb-sub] paused
cutNeutrino: save mode 101
CNeutrinoApp::handleMsg: CHANGEMODE to 9 rezap 0
CSAPI (PVR-PLAY): cPlayback::Open: demux 5 hPlayDmxVidChan 94406c74 hPlayDmxAudChan 94406e60
CSAPI (PVR-PLAY): cPlayback::Start: file http://dgnetworks1.dyndns.org:8000/live ... z1U/300.ts vpid 0 type 0 apid 0 type 0 duration 0
killing timer 0
CSAPI (FILEPLAYER): Supported Format: mpegts
CSAPI (FILEPLAYER): AUDIO: sample rate 48000 channels 2
CSAPI (FILEPLAYER): returned videoformat: 1
CSAPI (AUDIO): Start: audio type 4
CSAPI (AUDIO): Start: unknown SPDIF encoded mode for stream type 4
CSAPI (AUDIO): Input stream is AAC
CSAPI (VIDEO): Start: pcr 0x1fff vpid 0x1fff vtype 1 (stopped)
CSAPI (FILEPLAYER): Try to sync
CSAPI (FILEPLAYER): ReaderThread: PARSER_CMD_START_READER
bgPlayThread: started: 1
CSAPI (VIDEO): Decode Dimensions: (720 x 576)
CSAPI (VIDEO): Aspect Ratio: 4:3 (1) Frame Rate: 2 (1)
CSAPI (VIDEO): Color Space: 2 Interlaced: No
CSAPI (VIDEO): Display Dimensions: (720 x 576)
CSAPI (VIDEO): Transfer Characteristics: (0)
CSAPI (VIDEO): Matrix Coefficients: (1)
CSAPI (FILEPLAYER): VIDEO event 38: STC valid, err 0
CSAPI (VIDEO): Video event CNXT_VIDEO_EVENT_PLAYING, sync took: 80 msec
CSAPI (VIDEO): Video delay: 40000uS VPP HD delay: 18335uS VPP SD delay: 20476uS avg. VPP delay: 19405uS Audio delay: 45622uS New delta: 13783uS
CSAPI (FILEPLAYER): VIDEO event 39: STC valid, err -39888
CSAPI (FILEPLAYER): VIDEO event 38: STC valid, err 1933
killing timer 434
StartSubtitles: Show
key: 0072 value 1, translate: 0072 -vol. dec-
CSAPI (AUDIO): setVolume: in 50 atten -14000
key: 0072 value 0, translate: 0072 -vol. dec-
CSAPI (AUDIO): setVolume: in 45 atten -16000
key: 0072 value 2, translate: 0072 -vol. dec-
CSAPI (AUDIO): setVolume: in 40 atten -18000
CSAPI (AUDIO): setVolume: in 35 atten -20000
CSAPI (AUDIO): setVolume: in 30 atten -22000
key: 00a7 value 1, translate: 00a7 -record-
[neutrino] direct record
key: 00a7 value 0, translate: 00a7 -record-
Record channel_id ffffffff08d97be9 epg: 0, apidmode 0x0
CRecordManager::RunStartScript: wakeup hdd...
Aug 19 14:44:47 NI-TANK user.info wakeup.sh[7235]: try to wake up "/media/ST31000528AS-1/movies" ...
[hdd] file [/media/ST31000528AS-1/movies] -> dev [/dev/sda1]
[hdd] standby
[hdd] flush buffers...
Aug 19 14:44:54 NI-TANK user.info service[7256]: running /etc/init.d/tuxcald stop
Aug 19 14:44:54 NI-TANK user.info service[7260]: running /etc/init.d/tuxmaild stop
CSAPI (HDMI-CEC): Initiator: 00, Destination 0F, Opcode 0087 data bytes: 00 E0 91)
CSAPI (HDMI-CEC): Opcode: 87, Function: [Device Vendor Id]
Output #0, mpegts, to '/media/ST31000528AS-1/movies/testporn_no_title_20170819_144454.ts':
Stream #0:0: Audio: aac ([15][0][0][0] / 0x000F), 48000 Hz, stereo, fltp, 141 kb/s
Stream #0:1: Video: h264, 1 reference frame ([27][0][0][0] / 0x001B), yuv420p, 720x576 [SAR 16:15 DAR 4:3], q=2-31, 90k tbn, 50 tbc
[1;36m[NULL @ 0x17ac020] [0m[0;33mWarning: SPS NALU missing or invalid. The resulting stream may not play.
[0m[1;36m[NULL @ 0x17ac020] [0m[0;33mWarning: PPS NALU missing or invalid. The resulting stream may not play.
[0m[1;35m[mpegts @ 0x2b0cf30] [0m[0;33mH.264 bitstream error, startcode missing, size 9331[0m[0;33m data B8789F01[0m[0;33m
[0m[1;35m[mpegts @ 0x2b0cf30] [0m[0;33mH.264 bitstream error, startcode missing, size 8808[0m[0;33m data F076B402[0m[0;33m
[0mAborted
Neutrino exited with exit code 134
[425097.276126] Internal error: Oops: 807 [#1] SMP ARM
[425097.280894] Modules linked in: ...
Falls der Rest gebraucht wird , kann ich das nachliefern.
gandharva
Box: Tank
Beitrag von gandharva »
Gorcon hat geschrieben: Sa 19. Aug 2017, 11:38 Hast Du schon etwas gefunden?
Bei aktuellen internen Testimages crasht nichts. Ist dann also im nächsten Release gefixt.
Nazi lives don't matter.
Zurück zu „Apollo (TANK)“
