Umstellung nach /usr
Has thanked: 34 times
Re: Umstellung nach /usr
die startpartition einer meiner h7s-boxen ist nun :NI: 3.99.9 ....
ich habe meine startpartition in den letzten 2h für meine persönlichen alltags-bedürfnisse auf herz und und nieren geprüft....
(automount im heimnetz, xupnpd, fritz-monitor, diverse plugins u.a. rss-reader, settingsübernahme bei onlineupdate)
bisher habe ich keine bugs entdeckt ....und bin somit bereit für das :NI: 4.00 :beers:
vielen dank
Been thanked: 21 times
wir werkeln gerade noch an ein paar yweb FB, das ist wegen der Kordinaten eine Menge Fleißarbeit.
Ich hab es heute für die HD61 umgesetzt....
Mabby
Box: Neo2 Kabel und VU+duo4KSE
Beitrag von Mabby »
Moin in die Runde,
hab seit gestern meine VU+ duo4K SE mit dem Neutrino ni399-202012100523-arm-vuduo4kse_multi_usb
Grundsätzlich läuft es (etwas langsamer, als das originale bzw. VTI (z.B.))! Fettes Lob an dieser Stelle erstmal
ABER meien Uhrzeit ist -1 Stunde und weder NTp noch DVB noch die Sprache auf andere Zeitzone und/oder reboots ändert das!
Interessant ist, dass alle EPG-Zeiten auch um -1 Stunde "falsch" sind.
Tagesschau also nicht um 20:15 Uhrsondern um "19.15 Uhr"!!
nutze ich ntp, sagt der Netzwerktest, dass ptbtime1.ptb.de nicht erreichbar ist! Als wenn es nicht versucht wird zu erreichen (jd entsprechend zu nutzen).
Jemand ne Idee? oder auch dieses Problem?
Ich hab an der Einstellung nix verändert und hab diese Probleme nicht.
Ist Gateway und Nameserver richtig gesetzt das die Box überhaupt Online kommt ?
Was sagt Netzwerk testen ?
GGF. mal auf DVB setzen, dann holt man die Zeit über die Sender....
Mabby
Beitrag von Mabby »
Netzwerk ist alles ok und funktioniert, Veränderungen z.B. andere Time-Server (ptbtime1.ptb.de), umschalten auf DVB, oder auch andere Zeitzone bewirken überhaupt garnichts!
Hab nun mal mit Telnet date hh:mm:ss die richtige zeit eingestellt.
Nach Umschalten auf ZDFneoHD oder ZDFHD springt die Uhrzeit wieder zurück auf die falsche -1 Stunde-Zeit.
Hab sogar in den Menue/Einstellungen/NetzwerkZeitsynchronisationen alle variationen durchgespielt: DVB/NTP verschiedene Timeserver und auch Aktualisierung auf 999 oder 000 gestellt. Alles vergeblich! Ich bin ein wenig verzweifelt.
Zuletzt geändert von Mabby am Fr 11. Dez 2020, 13:42, insgesamt 1-mal geändert.
Dann warte mal ab, da scheint in den letzten Image in manchen Boxen die Uhrzeit/Zeitzone nicht zu passen, hab ich heute beim HD51 Image auch
Mabby
Beitrag von Mabby »
annie hat geschrieben: Fr 11. Dez 2020, 12:35 Dann warte mal ab, da scheint in den letzten Image in manchen Boxen die Uhrzeit/Zeitzone nicht zu passen, hab ich heute beim HD51 Image auch
Been thanked: 7 times
Der Fehler ist jetzt von uns auf diversen Boxtypen bestätigt worden. Das wird bestimmt ziemlich zeitnah von vanhofen gefunden werden.
Mabby
Beitrag von Mabby »
Miky hat geschrieben: Fr 11. Dez 2020, 13:52 Der Fehler ist jetzt von uns auf diversen Boxtypen bestätigt worden. Das wird bestimmt ziemlich zeitnah von vanhofen gefunden werden.
Jetzt bin ich nicht mehr verzweifelt, sondern dankbar und (das gebe ich gerne zu) ungeduldig. Aber, mein dank eitl euch vorraus.
Has thanked: 33 times
Been thanked: 59 times
Das Problem mit den Zeitzonen ist ab den morgigen Nightlies wieder gefixt.
Noch ein kleiner Fehler, es kommt keine ofgwrite Meldung am Bildschirm
sh: /bin/showiframe: not found
Error: Found no background image, or image is unusable
Kane
Box: Zee²
Beitrag von Kane »
bei mir funktioniert leider das OpenVPN Plugin mit v3.99 auf der Zee2 nicht mehr.
Man kommt zwar in das Interface aber es lässt sich nicht mehr starten.
Ausserdem ist bei mir das Online Update deaktiviert, was ggf auch so gewünscht ist.
Was mir auch aufgefallen ist das die camd-Steuerung ausgegraut ist sobald eine Aufzeichnung läuft.
Edit: Open VPN konnte ich jetzt per Konsole starten. Vermutlich müssen nur der Pfade im Plugin angepasst werden.
Zuletzt geändert von Kane am Sa 12. Dez 2020, 19:49, insgesamt 2-mal geändert.
Schaue ich mir an. Danke für den Report.
Beim Onlineupdate ist es vermutlich so, dass du keine gültige update.urls eingestellt hast, denn wir haben das am Server nicht deaktiviert.
Dass bei laufendem Aufnahmen einige Menüpunkte nicht aktiv sind, ist so gewollt.
Hallo , habe mal meine HD51 mit dem letzten Image ( 3.99.39 ) geflasht ,
hat alles funktioniert ohne Übernahme der Settings ,
bis auf das Problem der Zeiteinstellung ,
war alles eine Stunde früher ( -1 )
nach der Settingsübernahme und viele andere Einstellungen mit NTP und DVB vorher ( hatte alles nichts gebracht ) war dann die richtige Zeit wieder da ...
Sonst ist das Image fast wie immer , gut gemacht , Danke schonmal !
Grüsse - imi8mm :heart_eyes:
Kane hat geschrieben: Sa 12. Dez 2020, 19:12 bei mir funktioniert leider das OpenVPN Plugin mit v3.99 auf der Zee2 nicht mehr.
Ist gefixt. Wird aber erst ab dem 14.12. im Nightly Build mit drin sein.
imi8mm hat geschrieben: Sa 12. Dez 2020, 22:56 bis auf das Problem der Zeiteinstellung
Das sollte eigentlich gefixt sein. :cold_sweat:
LittleBenny
Box: ZEE², Tank, d-box 2 P/S/N
Beitrag von LittleBenny »
mir ist auch noch etwas im neuen 3.99er-Image auf der ZEE² aufgefallen. Hoffe mal, dass es nicht schon woanders steht.
Drückt man im neuen Image die EPG-Taste auf der FB oder die Favoritentaste FAV ist die Schrift ganz unten neben den FB-Farbtasten-Icons in den sich dann öffnenden Fenstern viel zu klein geraten und sie lässt sich auch nicht in den OSD-Einstellungen in der Größe ändern.
Dann wäre es auch schön, dauerhaft Plugins wie arte_concert, euronews, chefkoch, n24-doku, WDR-Markt, wdr_rockpalast, radiobrowser, srf etc., mit im Image aufzunehmen.
Ein großes Danke an alle "Macher" und Programmierer des Images!! :grinning:
Viele Grüße
LittleBenny
LittleBenny hat geschrieben: So 13. Dez 2020, 13:49 Drückt man im neuen Image die EPG-Taste auf der FB oder die Favoritentaste FAV ist die Schrift ganz unten neben den FB-Farbtasten-Icons in den sich dann öffnenden Fenstern viel zu klein geraten und sie lässt sich auch nicht in den OSD-Einstellungen in der Größe ändern.
An diesem Code hat sich seit Monaten nichts geändert. Kannst du mal bitte einen Screenshot posten, wie das bei dir aussieht?
LittleBenny
Gibt es da eine spezielle Tasten-Kombination um den Screenshot zu erstellen?
Zuletzt geändert von LittleBenny am So 13. Dez 2020, 15:11, insgesamt 2-mal geändert.
LittleBenny
Anbei die Screenshots als Foto:
