Neue Nightlies viel zu hohe Last
- imi8mm
Hallo , habe in der letzten Zeit mehrere Nightly-Images in meine HD51 geflasht und festgestellt das die Last in der Box-Info sehr hoch wurde , im Moment bei über 56 % , im Image vorher bei 33 % , siehe Screenshot ...
an was könnte dies denn liegen ?
- thc04
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 2 times
Re: Neue Nightlies viel zu hohe Last
Du könntest mal mit top auf der Console nachschauen.
Ich denke mal lcd4l.
Ich hab das z.zt. nicht aktiv, und keine nennenswerte Last - vorvorletztes Nightly.
- Has thanked: 25 times
- Been thanked: 49 times
Schalte nicht die lcd4linux-Unterstützung aus. Es reicht bei dir wohl, wenn du die Screenshots ausschaltest.
Dass die die Last hochtreiben, ist ja nun bekannt.
- imi8mm
Jawohl , habe die lcd4linux ausgestellt und die Last fällt auf 3,5 % zurück ...
würde mich freuen wenn ich dies so lassen würde , aber ich benötige mein Samsung - Display jeden Tag , leider muß ich es wieder dazu schalten , es funktioniert ja trotzdem der hohen Last sehr gut !
anbei Screenshot Grüsse - imi8mm
- imi8mm
Nach Ausschalten der Screenshots in der lcd4linux geht die Last auf 27,0 % , all zu viel läßt sich dabei kaum was bewirken , aber es hilft wohl auch ...danke für den Hinweis .
Die Arbeit an der lcd4linux.conf hat sich trotzdem gelohnt , bin sehr zufrieden mit dem jetzigen lcd4linux , jedoch war es bis zum 14.01.22 übersichtlicher und nutze alle meine CST-Boxen -Images nur bis zu diesem Datum , meine HD51 nutzt die neuen Images ...
anbei screenshot Danke - imi8mm
" Du liest nicht, was man dir schreibt. " : Konnte nicht so schnell mitlesen , meine HD51 befindet sich nicht im Zimmer bei dem PC , daher immer etwas gerenne zum Posten ...
- Has thanked: 44 times
- Been thanked: 160 times
imi8mm komischerweise ist in meiner h7 beides aktiv .also lcd4linux und screenshot und last ist nur 12%
welches layout nutzt du den? umso mehr dir angezeigt wird ,umso mehr cpu wird benötigt .also weniger ist manchmal
mehr bzw. besser. meist gehen die coolis in die knie da die cpu nur so um die 600 mhz hat.
- thc04
Naja, zuviel Zeuch und zuviele aktualisierungen.
Da ist bestimmt was zu optimieren, würde ich mal sehen an deiner Stelle.
vielleicht kann horsti58 das mal ein bisschen optimieren
imi8mm ich brauche mein lcd4linux auch. bussi
- thc04
Ach, das sind die Image eigenen.
Dachte da kocht jeder seine eigene Suppe
Iss mir aufgefallen als ich mit lcd4l rumgespielt habe, das da einiges geht.
Allerdings ist das nen längerer Prozess, wenn man nicht genau weiß was man tut .
Hab ich so für mich gemerkt.
allerdings habe ich mein eigenes layout nur soviel wie notwendig
und muss ich hier und da noch ein bisschen schrauben.
immer schön im wiki lesen
https://www.neutrino-images.de/wiki/lcd4linux/start
- Has thanked: 138 times
- Been thanked: 35 times
Das USB schon immer CPU Intensiv war ist aber nichts neues.
Und ich denke mal wenn man da viele Sachen auf dem Display hat die öfter aktualisiert werden dann ist das wohl kein Wunder.
was mir noch fehlt ist die record bzw. timeshift anzeige in minuten damit ich weiss was stand der dinge ist
vanhofen hat das aber wohl erstmal auf eis gelegt.
dafür hat meine cpu noch reichlich power
- imi8mm
Hatte bisher eine übersichtlichere lcd4linux , durch das neue Feature mit dem Wind fällt nicht nur der Stadt-Name weg ( ich bin mir sicher in welcher Stadt ich bin ) , sondern es müssen auch jetzt 2 Temperaturen gelesen werden , etwas unübersichtlich und mühsam ...
werde dies einfach ausklammern , hoffe , es gibt keine wichtigen Dinge dabei zu beachten ,
bei Erfolg kann ich ja mal posten ...
- imi8mm
Einen kleinen Erfolg hatte ich schon , siehe screenshot ,
leider ist jetzt eine Lücke entstanden , die muß ich noch irgendwie füllen ,
habe nur im Display-Style " Standard " Temperature-Later und Weathericon-Later1, sowie sWind und ssWind1 ausgeklammert ...
dies reicht mir für heute , siehe screenshot anbei Datei und screenshot txt entfernen
Die default-Screens für die Displays werden von mir gerade komplett überarbeitet. Danach wird auch die Last runter gehen. Die Displays werden aber auch leerer.
