"Gespeicherte EPG-Daten regelmäßig einlesen" - Intervall?
Has thanked: 30 times
Been thanked: 12 times
Beitrag von Bualicher »
ich habe die dargestellten EPG-Einstellungen an meiner E4HD.
Bei einigen User-Bouquets habe ich nach einigen Tagen keine EPG-Daten mehr.
Wenn ich dann in den EPG-Einstellungen manuell "Gespeicherte EPG-Daten jetzt einlesen" ausführe, dann sind die EPG-Daten da.
Da ich eigentlich die Option, diese Daten regelmäßig einzulesen aktiviert habe, frage ich mich, ob und in welchem Intervall die Box dies denn macht, da ich ja erst mit manuellem Einlesen zum Ziel komme :thinking:
Has thanked: 66 times
Been thanked: 208 times
Re: "Gespeicherte EPG-Daten regelmäßig einlesen" - Intervall?
ich hatte auch mal probleme .. meine einstellungen sind deiner ähnlich
unterschied ist nur das medium zwecks speicherung ..
abhilfe brachte das deaktivieren der epg filterung .. seitdem habe ich keine probleme mehr
Danke für die Antwort.
Ich habe bei mir keine EPG-Filter aktiviert.
Daher sollte es hiervon auch keine Probleme geben.
Ja, das Speichermedium ist ein anderes.
Bei mir greifen hierauf mind. 7 Receiver zu. Aber auch das sollte nichts mit meinem Problem zu tun haben, da ein manuelles Einlesen ja funktioniert.
Mich würde interessieren in welchem Intervall dieses Einlesen geschieht. Eine Einstellung hierzu wäre mir unbekannt.
Auch wüßte ich nicht wo ich sehen kann, ob ein automatisches Einlesen fehlgeschlagen ist.
hatte ich auch nicht .. nach deaktivierung .. ging es aber :nerd:
und mit dem intervall .. bin ich immer davon ausgegangen .. das nach der verwerfung (1 std.) neu eingelesen wird
also gehe ich davon aus alle stunde ..
nachvollziehbar ist das für mich auch nicht
Has thanked: 20 times
Been thanked: 40 times
laut Code ist es tatsächlich 1 Stunde, das wird im sog. Housekeeping-Thread durchgeführt. Man kann es nicht einstellen, sondern nur an oder aus.
Dies ist mir auch schon aufgefallen.
Auch gibt es bei mir das Phänomen, dass trotz aktiviertem Hintergrund-EPG-Auslesen einzelne Programme nicht angezappt werden, jedenfalls nicht im ersten Durchlauf. Dies betrifft bei mir (ex-UM-Kabel) ausgerechnet ARD und ZDF in ihren jeweiligen Bouquets, die jeweils anderen Sender dort haben aber EPG. :grinning:
Has thanked: 171 times
Don de Deckelwech hat geschrieben: Sa 18. Mär 2023, 14:44
Ging das denn überhaupt schon mal? Ich konnte das noch nie beobachten. Ich muss nach einigen Tagen immer selbst die Sender anzappen. Es müsste ja sonst der zweite Tuner genutzt werden.
der zweite Tuner wird ja auch benutzt.
bei bzw. unter e2 .. kann man das so einstellen ,das der 2. tuner immer einen epg hintergrung scan macht ..
auf meiner h7 mit obengenannter einstellung .. gibt es keine probleme mit dem epg .. alles da .. alles schick :relaxed:
ddd danke für die info .. erschien mir logisch und ausreichend das alle stunde eine aktualisierung des epg durchgeführt wird
sonst hätte ich mich schon gemeldet .. vanhofen :wink:
nachtrag .. es ist immer wieder erstaunlich wie unterschiedlich die boxen reagieren i.p. epg :nerd:
Has thanked: 8 times
Been thanked: 5 times
Wenn die Kisten streamen, dazu zählt sicher auch die Aufnahme :grinning: , gibts keinen Epg Scan.
Passend programmiert, gibts gar keinen Epg, iss aber nix neues - da helfen auch 32 Tuner nix.
2 * Kathrein UFS 913
1 * Coolstream Neo² Kabel
und wo wir schon beim Thema EPG sind, ist es auch so, dass die detaillierten EPG-Infos (=info2 ?) auch oft verloren gehen.
Letztens konnte ich das sogar mal beobachten: ich rufe also die Sendungsinfos auf (->Info->Info), detaillierter EPG ist da. Ich schliesse das wieder und rufe es direkt wieder auf, da gibts dann nur noch die einfache Info (meist ein Einzeiler).
Da steckt mMn auch der Wurm drin.
PS: und ich habe die EPG-Einstellungen schon hochgejagt (Tank): Sendungsbeschreibung behalten 120h, EPG verwerfen nach 3 h, max Events 250.000 ! Aber auch vorher mit den niedrigeren Standardwerten war es so.
Been thanked: 70 times
thc04 hat geschrieben: Sa 18. Mär 2023, 19:58Wenn die Kisten streamen, dazu zählt sicher auch die Aufnahme :grinning: , gibts keinen Epg Scan.
Nope, beim streamen klappts mit dem EPG Hintergrundscan. Sehe ich hier anhand des DVB-C/T-Relais durch die dort vorhandene LED.
Kann ich nicht nachvollziehen.
Müsste ich mal genau testen, zumindest wenn hier 'diese 2 Streams' laufen gehts nicht.
Ich hab ja seit dem 13.3 auch Internet und könnte das mal testen, mit standart Stream.
Bisher war es ja unmöglich. :expressionless:
Da ich den Doppel-Stream nicht nutze/habe, meine ich damit immer normale Streams. Und da klappts auf jeden Fall. Lasse das hier an der Ultimo 4K so laufen. ;)
Don de Deckelwech hat geschrieben: Sa 18. Mär 2023, 15:44 Hi,
Ist bei mir noch nicht passiert. Ich hatte immer gedacht die VU+ kann das mit seinem FBC Tunertreiber nicht, aber die Axas macht auch keinen Hintergrundscan.
Auch die E4HD macht den EPG Hintergruindscan, denn auch da habe ich den aufgrund von anderen Tests aktiv.
Und waruzm muss ich nach einer Woche jeden Anbieter kurz ansteuern weil dort kein EPG mehr ist?
Nach welchen Kriterien werden die TPs denn überhaupt gescannt?
Keine Ahnung warum Du das machen mußt. Ich habe hier den EPG Scan auf "immer" und "markierte Bouquets" eingestellt. Das funktioniert hier bestens. Natürlich muß man dann auch die Bouquets angeben, die man scannen lassen will, ansonsten gehts nicht mit dieser Einstellung.
Ich habe Favoriten angegeben aber einen Hintergrundscan gibt es trotzdem nicht. Ich würde das ja gerne mal mitloggen aber bei den langen Intervallen ist das Zwecklos.
Ja, das ist die beste Lösung.
Leider funktioniert das nicht mit markierten und versteckten Bouquets. Warum auch immer.
Und meine Kisten gehen in den Deep.
Wobei das was @Gorcon schreibt schon zutrifft, mir fehlt manchmal auch EPG.
Dann war die Kombi so blöd, das die Daten ausgehen (Haltezeit zu kurz).
Wenn man nun generell ne kurze Haltezeit hat, kann das auch mit allen Sendern passieren.
thc04 hat geschrieben: Di 21. Mär 2023, 07:56
Meine natürlich auch. ;)
Einstellen lässt sich das aber nicht?
